Размещение проектируемого здания по пожарным нормам
иваниваныч, Огнестойкость стальных конструкций повышается до 90 мин. за счет огнеупорной краски "Джокер" ТУ 2316-043-40366225-02. Новое здание- степень огнестойкости II класс С1, в принципе как и у сущ. зданий.
Представив, что при пожаре будет гореть новое здание и существующее, пожарники, проехав под новым зданием могут сами стать заложниками пожара. Сергей812, Готовь сани летом... ![]() |
С Джокером возможно. Но все равно не выполняются условия п.8.1 с подъездом по всей длине нового здания (что с одной стороны, что с 2-х). Без СТУ не обойтись.
Offtop: Вообще, некорректно говорить о старом и новом здании - тут будет один объект. |
иваниваныч, подскажите, пожалуйста, в двух словах, как проходит процесс составления СТУ, и какие организации этим занимаются?
Мне надо для пояснения в записки типо - "для соблюдения норм и обеспечения пожарной безопасности необходимо обратиться в _____, для составления СТУ на противопожарную защиту проектируемого здания. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Offtop: А как посчитать строительный объем этого здания? от земли? или от низа фермы до ее верха + объем стоек? |
СТУ разрабатывают обычно фирмы, занимающиеся соответствующими разделами ПД (в данном случае пожбезопасность). Потом они согласовываются в МЧС и Минстрое.
СП 54.13330 А1.8; СП 118.13330 Г.6. |
Может ли два сблокированных здания являться одним пожарным отсеком? | Medvedev | Пожарная безопасность | 8 | 18.04.2019 13:21 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки | Tyhig | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2015 08:07 |
расположение лестницы в конструкциях здания по пожарным нормам | vodoleika | Пожарная безопасность | 3 | 24.06.2012 18:29 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
