Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки
Почему ? Сам факт. Подобные здания там же съезжают... Почему игнорировать ?
инженер Регистрация: 25.04.2006
Tyhig, потому что сползание будет в случае, если угол наклона поверхности больше угла трения сползающего грунта по скале. А угол трения явно в несколько раз больше Вашего 1 градуса наклона.
С чего Вы решили? Есть признаки? И потом, даже если бы действительно оползень был. Вы что, хотите только одно свое здание зафиксировать? Остальное вокруг пусть сползает дальше? |
Мне кажется тут немного сложнее. Как думаете ? Есть слухи о сползании от службы заказчика, которая жаловалась ГИПу. Ну так я одно здание проектирую. И это же не оползень. Оползень, это когда всё сразу хопа и нет. А тут медленно-медленно...
Tyhig, вспомните школьную задачку о грузе на наклонной поверхности. Сползание / не сползание груза определяется исключительно соотношением наклона поверхности и угла трения. От веса груза ничего не зависит.
Это откуда такое? Если бы был пограничный случай, можно было бы оценивать влияние второстепенных факторов, задумываться о разумном запасе. Но не здесь. То есть "одна баба сказала". Реальные признаки есть? На деревья посмотрите. Вовсе не обязательно. |
Самара
Фундаментные балки объединяющие все фундаменты вещь хорошая и пожалуй их достаточно.
и вообще не видно куда сползает грунт при таких маленьких углах, у вас же не водопад в конце, точнее землепад? Угол трения песка 22 град, а по скале больше, и то, эта подвижка возможна, если есть свободный край ( обрыв, свободностоящий откос ). |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
