Текст у мультивыноски улетает в сторону после вставки из буфера обмена
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текст у мультивыноски улетает в сторону после вставки из буфера обмена
Непрочитано 24.07.2022, 16:55 #1
sklart
инженер-электрик
На скрине слева до копирования/вставки, справа после. Причем данное поведение вроде как характерно для выносок, у которых полка находится слева.
После входа в режим редактирования текста и выхода из него текст возвращается к полке.
Но с данным поведением трудно расставлять на чертеже выноски.
Поиском по форуму данной проблемы не нашел вроде, прошу помочь с ее решением.
Проблемный чертеж во вложении.
Тип файла: dwg
DWG 2013
выноски.dwg (191.6 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 27.07.2022, 15:50
АлексЮстасу
топограф, технолог
В графическом окне сообщается, что вид Сверху / Top, но он не Сверху, а повернут.
Выберите еще раз вид Сверху, и, вроде, мультивыноски вставляются какими были.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2553 18.06.2025 17:29
Слетает формат в ячейках после вставки ссылки на ячейку из другой таблицы ltnchik1405 AutoCAD 0 10.09.2021 11:45
Долго копируется после вставки объекта из другого чертежа определение блока/подстановка fkhanov AutoCAD 3 15.10.2020 15:34
Написание Lisp для вычленение информации из massprop и вставки ее в текст модели Тропок LISP 18 18.11.2017 23:33
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке micropyhcher AutoCAD 61 17.09.2012 10:58
