Учитывается ли при расчёте по ПС1 и ПС2 колонны(пилона) выпуски из фундаментной плиты?
Псков
Более того, наоборот, следует принимать худший вариант например по рабочей высоте сечения. |
Нормативный документ СП63.13330
Анкеровка одиночной арматуры d25 что-то около 900мм, соответственно за имеющуюся 1000мм у вас обеспечена анкеровка только для 1-го стержня. Для того чтобы учитывать спаренный стержень в работе необходимо его вывести за расчётное сечение на длину анкеровки как для стержня приведенного диаметра. |
вообще такой эффект, возможно, от несимметричного расположения свай (или несимметричного фундамента) под колонной, что приводит к изгибу колонны в нижнем сечении. в первую очередь надо бы выяснить природу этого изгибающего момента. |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD | CCC | SCAD | 12 | 07.05.2015 11:31 |
Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты | Medvedev | Основания и фундаменты | 6 | 15.03.2015 16:37 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? | depak | Основания и фундаменты | 50 | 06.04.2009 11:47 |
