Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты
Непрочитано 14.03.2015, 21:14 #1
Medvedev
Требуется ли поперечное армирование (хомуты) арматуры колонн (выпуски) в теле фундаментной плиты? Прилагаю чертеж, на нем обозначены синим цветом хомуты. Нужны ли они и играют ли они роль в работе конструкции?
Оказывают ли дополнительные влияние сейсмические условия площадки? Также интересна подобная ситуация для ленточных и столбчатых фундаментов.
И.Н. Тихонов в своей книге по армированию монолитных жб конструкций предлагает ставить только два крайних хомута по высоте тела фундамента, - очевидно для фиксации в проектном положении выпусков арматуры под колонны.
Я также склоняюсь к мнению,что в фундаментной плите хомуты не нужны, т.к. имеем абсолютно жесткую опору, выпучивания арматуры и бетона произойти не должно.
Возможно я не прав. Хочу услышать мнения. и подскажите лит-ру,где подобное можно ещё увидеть.
Название: хомуты в фундаменте.jpg
Непрочитано 15.03.2015, 00:22
zebs
Прав. там же кручения нет. Хомуты не обязательно.
Последний раз редактировалось zebs, 15.03.2015 в 00:48.
zebs вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 07:04
roman111
С точки зрения расчета (устойчивость, поперечная сила) хомуты не нужны.
Конструктивно нужны обязательно. Иногда блок выпусков колонн соединяют не хомутами, а на сварке. С помощью полосы толщиной 8-10мм соединяют выпуски в единый арматурный блок.
Это важно, тем более для колонн цокольного этажа.
roman111 вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 12:01
wlonda
Ukraine. Lviv
я делаю фундаментные блоки из уголков. Обеспечивает точность установки выпусков.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 13:09
maks-ufa
Это делается с точки зрения анкеровки арматуры- максимальные напряжения в бетоне в начале длинв анкеровки. Посмотрите учебники,где это расписано подробно, т.к. в нормативной литературе это не описываетсян
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 15:58
roman111
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Для нахлестки арматуры есть требования по дополнительному поперечному армированию.
Для анкеровки важен тип профиля, наличие отгибов, приваренных стержней, напряжений в бетоне. Но как может повлиять на анкеровку обычный хомут (без сварки).
Можно увидеть литературу где это написано.
roman111 вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 16:37
wvovanw
Сообщение от Medvedev Посмотреть сообщение
ваше дело связать колонну (стену) с плитой. Для этого в из плиты делаются выпуски длиной = длина анкеровки в плите + длина перепуска в колонне (стене). Поперечное армирование если и потребуется в плите, то только если на продавливание не будет проходить. Но это будут не хомуты, а вертикальные стержни по площади продавливания + при больших нагрузках возможно доп. армирование в нижней зоне под колонной (стеной).
wvovanw вне форума
Армирование фундаментной плиты ALM Основания и фундаменты 50 10.11.2015 16:42
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия Marusya Железобетонные конструкции 11 24.09.2010 06:45
Армирование фундаментной плиты zxcasd2 Основания и фундаменты 8 30.01.2009 06:46
Конструктивное армирование фундаментной плиты в чертежах Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 02.10.2008 19:17
