Армирование фундаментной плиты
строительство
на основании требований СП более 500мм Цитата:
Была такая тема на форуме, в поиск |
Каневская - Пуп Земли
Здесь обсуждалось:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35403
Per aspera ad astra. |
Если написано для балок - значит для балок (на то есть свои причины).
Offtop: Есть такое ВСН 37-96 (рис. 4) - нагляно показано армрование толстых плит, да и плотины не мешало бы вспомнить. Можно еще посмотреть фиксаторы одноразового использования, хотя хз зачем. |
Україна, Львів
Подскажите пожалуйста откуда взято утверждение, что фундаментную плиту нужно конструктивно армировать поперчніми стержнями пс шагом не мнее 400мм в шахматном порядке. Это обязатьльно, или рекомендовано? И если можно то в 2 словах для чего: против усадочных трещин, или еще чего. Я где то вроде читал и во многих проектах так делают но вот не помню зачем и обязательно ли. И то же самое с плитами перекрытия: надо, не надо?
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
СП 52-101-2003 п. 8.3.9 - о поперечном армировании.
Необходимость поперечного армирования в плитах - вопрос расчета. В данной постановке вопроса отвечаю - рекомендовано. Хотя я о таком утверждении не слышал.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Україна, Львів
Понял, спасибо. Гляну СП. Глянул. Ну в принципе то же и в СНиПе есть. Тогда я по другому поставлю вопрос, поконкретнее. Есть фундаментная плита. Толщина 500, сетка ячейкой 350х350 диаметром 20АIII. Это фоновая, по всей площади (по минимальному проценту армирования 0.15%). Есть еще усиления но это сейчас не важно. Так вот: ставить, или не ставить поперечную арматуру? По расчету ее не нужно, только в зонах продавливания коллонами, где конечно ставлю. Но там все понятно: поперечные стержни з загибами зацепленные за продольные. А по прочей площади тоже ставить? Ну например от выпучивания сжатой арматуры (по расчету сжатой арматуры не надо, но по факту то будет сжатая). По моему все таки ставить не надо, по крайней мере так как я написал потому, что для предотврадщения выпучивания сжатой арматуры поперечные стержни ставятся очень часто, их надо так же загибать, как и для восприятия продавливания вобшем не для всей площади плиты это.
Волгоград
"По прочей площади" - не надо.
Добавлю: в свете соблюдения вышеуказанного пункта можно поставить у торцов плиты скобы. Но делается это не всегда. И, пожалуй, для плоских плит это требование и не актуально.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 09.11.2010 в 11:21. |
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли какие-то рекомендации по армированию торцов фундаментной плиты? (Какие-то скобы или попер. стержни просто). Как кто делает у себя в организации?
Плита 700 мм, по расчету поперечная арматура не нужна.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
Армирование фундаментной плиты в SCAD Получилось небольшим.Где ошибки? Может кто поможет? | Natysik | SCAD | 10 | 01.06.2010 16:08 |
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную | Mike1 | SCAD | 23 | 16.09.2009 19:53 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
