Трактовка п. 8.5.17 СП 16.13330.2017
РФ
ИМХО сварные швы, прикрепляющие опорное ребро к нижнему поясу балки, следует рассчитывать на действие опорной реакции только для случая на рисунке 11Б при условии, что торцы опорных рёбер не остроганы либо плотно не пригнаны. В остальных случаях швы конструктивные.
Но, в нормах, как вы заметили, написано совсем не так. И раньше так никто не делал. Возможно, нет ничего критического, чтобы приварить в этом месте рёбра расчётными швами, чтобы не заморачиваться сразу с полным проваром ![]() |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=164747
Обсуждали не так давно. Может, поможет. |
РФ
Спасибо, почему-то поиском не смог найти, хотя искал... |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
Совершенствование СП 294.1325800.2017 | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 11.02.2022 22:28 |
Нормируемые показатели ударной вязкости. Изменение N 2 к СП 16.13330.2017 | chowa | Металлические конструкции | 1 | 09.06.2020 09:41 |
Трактовка СП 42. Что такое площадь квартала брутто? | dvutavr | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.04.2016 18:45 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
