Как проверить сварные швы ребра жесткости в двутавре?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить сварные швы ребра жесткости в двутавре?
Непрочитано 13.03.2022, 16:06 #1
mainevent100
Балка из двутавра 35Ш2 опирается на колонну. Стенка усилена ребрами жесткости с двух сторон. Сверху на балке стойка.
Как проверить сварные швы, которыми ребра прикреплены к стенке и полкам двутавра?
Сварные швы, прикрепляющие опорное ребро к нижнему поясу балки, следует рассчитывать на воздействие опорной реакции.
из пункта 8.5.17 СП 16.13330.2017
Непрочитано 13.03.2022, 16:19
Cfytrr
Питер
Сварной шов прикрепляющий опорное ребро к стенке, следует проверять на ту долю опорной реакции которая приходится только на это ребро. Опорная реакция делится пропорционально площадям сечения порных ребер и участка стенки ограниченных контуром опорного листа.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2022, 16:25
mainevent100
Cfytrr, вот, логично. Например, сверху стойка передает нагрузку 50 тонн, снизу опорная реакция, допустим, такая же. Сечения участка стенки балки и ребер примерно одинаковые, то есть ребра воспринимают около половины 25 тонн, по 12,5 т на каждое ребро.
Тогда при kf=1 см и lw=27 см средние напряжения в шве = 125/1/27=4,6 кН/см2=46 МПа. Так примерно? Хотя я не совсем улавливаю физический смысл, ребро зажато между полками двутавра. В идеальных условиях ребро вообще без швов будет воспринимать нагрузку..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 16:33
1 | 1 #4
Cfytrr
Питер
Полки двутавра "отгибаются" и не могут препятствовать сдвигу ребра вдоль стенки, поэтому вся опорная реакция от ребра должна быть полностью передана на стенку сварными швами.
з.ы. Не всегда опорные ребра одинаково обжаты и сверху и снизу...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 18:20
1 | 1 #5
nickname69
На двг есть работа Ведякова по поперечным ребрам жесткости https://dwg.ru/lib/3692, если интересно.
По узлу. Разве поперечные ребра жесткости при опирании ГСП профилей так оформляются?
nickname69 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2022, 19:39
mainevent100
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
что не так?
15.3.2 Для обеспечения несущей способности узлов полки двутавров в месте примыкания к ним элементов решетки следует подкреплять продольными наклонными планками (см. рисунок 27). В местах примыкания элементов решетки из двутавров, а также в Т-образных узлах со стойками при наличии вертикальных фасонок для крепления связей требуется установка парных ребер жесткости.
Непрочитано 13.03.2022, 20:10
nickname69
Было бы проще поставить два швеллера вместо ребер. Автоматически выполняются любые проверки.
Непрочитано 13.03.2022, 20:42
Cfytrr
Питер
А еще лучше половинку той же трубы вварить.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.03.2022, 21:12
| 1 #9
Дмитррр
НЛО
А зажато ли? Оно же не как клин вбивается. Вряд ли без специальных указаний будет кто-то ребра вырезать с микрометровой точностью. А потенциальный зазор в 0,5-1 мм может неприятно аукнутся. А на стройке могут и больший зазор организовать, если всё местные "умельцы" делать будут.
Как раз в том же пункте про это написано:
Нижние торцы опорных ребер должны быть остроганы либо плотно пригнаны или приварены к нижнему поясу балки.
То есть, если хочешь, не вари (или не считай шов), но тогда заказывай на заводе микрометровую точность.
Правда непонятно, почему проверять шов просят только нижние швы. Верхние не менее важны, особенно если нагрузка приходит сверху, как в этой теме.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 17:17
mainevent100
сейчас выяснилось. Наши веселые обследователи хотят, чтобы полную опорную реакцию воспринимали сварные швы по нижней полке и чтобы полную реакцию воспринимали вертикальные сварные швы.
то есть в их расчете опорная реакция на стенку вообще не передается (якобы потому что нельзя достоверно установить распределение усилий между стенкой и ребрами), а сварные швы вертикальные и горизонтальные должны ПО ОТДЕЛЬНОСТИ воспринимать полную реакцию. По их версии такой расчет заложен в нормах.
Непрочитано 16.03.2022, 20:56
eilukha
Нужна полная конструкция узла. В зависимости от конструкции нижней опоры всё усилие может передаваться равномерно между стенкой балки и рёбрами, только по стенке, только по рёбрам. Либо рассмотреть худший вариант из указанных для каждой группы швов.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.03.2022, 21:01
Tyhig
В общем случае так и есть. В целях упрощения. Конечно, у вас может быть и иначе...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 21:09
mainevent100
вот
Непрочитано 16.03.2022, 21:14
1 | #14
eilukha
вот
- вся нагрузка через рёбра.
Вертикальные швы понесут только разницу 55-42=13 тс. Горизонтальные - все 55 тонн (если только они не пригнаны к полке строжкой).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 21:36
mainevent100
Вот можно на пальцах, почему? Просто так принято?
Непрочитано 16.03.2022, 21:41
eilukha
Смысли почему? Опорное ребро-то на колонне вдоль рёбер балки. Впрочем, это снизу. Ближе к верху подраспределится и на стенку. Но нам-то худший случай следует рассматривать, а он снизу.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 21:45
mainevent100
eilukha, ну кажется, дошло, спасибо.
Верхнюю полку двутавра нужно проверять на отгиб, если под ним ребро?
Непрочитано 16.03.2022, 21:47
1 | #18
Дмитррр
НЛО
Такая логика не лишена смысла. Двутавр оптимальная форма для работы балки на изгиб. И его стенка оптимальная для работы балки на изгиб. На сжатие полок друг к другу сия стенка почти всегда слишком тонка и требует дополнительных рёбер. И с некоторым допущением можно учитывать одни рёбра (стенка для них служит раскреплением). Тем более, что при любом эксцентриситете из плоскости нагрузка прежде всего падёт на рёбра.
Но что имели ввиду авторы норм - затрудняюсь сказать.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 21:48
mainevent100
То есть нижних швов мало, то полка двутавра отгибается от давления центрирующей подкладки? Ну или надо проверить нижний участок стенки на смятие
Непрочитано 16.03.2022, 21:50
eilukha
- на отгиб полка чуть больше нуля будет нести (особенно если основные напряжения учесть) можно не проверять. Надо рёбер доварить, узел неудачный/недоделанный. Там 20 см2 стали должно работать в месте стыка трубы (в плоскости пластин, а не на отгиб).
Последний раз редактировалось eilukha, 16.03.2022 в 22:00.
eilukha вне форума
Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ? Mistake Металлические конструкции 56 28.04.2016 21:11
Как рассчитать ребра (вниз) жесткости в плитных фундаментах и фундамент под перегородку ? Добрый ! Основания и фундаменты 1 05.01.2016 17:07
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расчет жесткости стыковых соединений панелей в крупнопанельном здании roman111 Железобетонные конструкции 3 24.06.2013 09:17
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 1 22.08.2012 09:33
