Математические операции в текстовой строке размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Математические операции в текстовой строке размеров
Непрочитано 02.08.2022, 15:35 #1
merkur1y
дороги
можно ли как-то сделать так чтобы над размерной линией отображался результат математической операции?
[IMG][/IMG]
но не через задание масштабного коэффициента к конкретному размеру или размерному стилю, т.е. чтобы можно было в размерной строке выполнять дополнительно операции сложения и вычитания
Непрочитано 02.08.2022, 16:39
1 | #2
CaMoCAD
Зелик
По рукам бил бы штангенциркулем за перебитые размеры
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 16:42
merkur1y
дороги
задача конкретно стоит не в том, чтобы перебить размер, а в том, чтобы на конкретном участке получить из длины количество штук определенной продукции
merkur1y вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 16:47
1 | 1 #4
v.psk
Псков
поле? Ctrl+F?
v.psk вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 16:49
AMDen
Инженер-проектировщик
В свойствах "Масштаб линейных размеров".
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 16:50
merkur1y
дороги
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
я же написал, что не через масштаб...нужно применять операции сложения и вычитания
поле? Ctrl+F?
я так понимаю через поле, но сходу не ясно как корректно внести формулу
Последний раз редактировалось merkur1y, 02.08.2022 в 16:58.
merkur1y вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 17:01
v.psk
Псков
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
в редакторе размеров Ctrl+F - объекты - формула
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 17:05
merkur1y
дороги
подскажите пожалуйста как в формуле должно "кодироваться" значение размера?
при подстановке символов <> результатом является ####
merkur1y вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 17:09
v.psk
Псков
нужно чтобы он ссылался сам на себя? такое пожалуй не выйдет... масштабами....
----- добавлено через 49 сек. -----
... ну или свой динамический блок, там уже любые прихоти
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 17:11
merkur1y
дороги
т.е. получается я не могу допустим из длины 50 м получить следующий результат:
50*2+1=101
merkur1y вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 17:19
v.psk
Псков
50*2+1=101
попробовал еще раз - не вышло, сам на себя (на свое значение) он не может ссылаться, ну это логично, иначе какая-то рекурсия.
в свойствах поля из подходящего только пожалуй величина размера, было бы что другое....
кстати...
работает такая связка:
поле в тексте со ссылкой на размер
поле в этом размере со ссылкой на текст + арифметика
v.psk вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 17:25
v.psk
Псков
пример.
не понимаю правда чего такой тяжелый, пришлось архивировать... на основе пустого файла...
Тип файла: zip 1.zip (9.13 Мб, 14 просмотров)
v.psk вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 17:32
1 | #13
SPDS Extension. Во вложении - он же, с удаленным словарем от SPDS.
Тип файла: dwg
DWG 2018
1.dwg (34.0 Кб, 19 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 17:36
merkur1y
дороги
сначала я создал размер и сделал ссылку на величину размера
[IMG][/IMG]
далее попытался через дополнительный формат сделать преобравание числа, но там также доступна по сути только операция умножения через масштабный коэффициент
[IMG][/IMG]
но я так понимаю основная операция должна быть прописана в поле "формула" уже в самом окне редактирования поля размера
пример.
как сделать ссылку на значение в этом поле?
[IMG][/IMG]
merkur1y вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 17:42
1 | 1 #15
v.psk
Псков
скопировать "формулу для поля"
----- добавлено через 39 сек. -----
какой-то ящик пандоры открыл....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 17:49
merkur1y
дороги
ну в принципе получилось, спасибо
теперь только осталось разобраться как осуществлять копирование этой связки так, чтобы изменяя размер в нём же и менялось рассчитываемое значение
merkur1y вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 17:51
v.psk
Псков
merkur1y, копировать связку через буфер обмена
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 18:02
merkur1y
дороги
получилось только один раз
потом вместо значения вновь стали отображаться решетки
и кстати в вашем примере, при изменении размера и копировании через буфер меняется только значение в тексте, а в размере не меняется
merkur1y вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 18:10
v.psk
Псков
А если дважды регенерировать?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 18:12
merkur1y
дороги
так получается =)
можно всё таки последний вопрос, как правильно копировать функцию для поля, чтобы отображались не решетки, а нормальное число?
----- добавлено через ~16 ч. -----
решение нашел самостоятельно - надо было дважды нажать на полученные в окне "формула" решетки и выбрать объект снятия информации для поля вспомогательный текст
ещё раз спасибо за предоставленные подсказки
merkur1y вне форума
Математические операции с атрибутами в блоке Agonist Динамические блоки 3 09.03.2022 08:30
Изменение стиля размеров в конструкторе содержимого AutoCAD MEP 2021 Malkidim Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 19.10.2020 08:56
Не отображаются значения размеров. Помогите разобраться. mkung AutoCAD 9 13.10.2017 13:38
Как в Solidworks скрыть/неотображать отдельные операции. Трубопровод. vamesc SolidWorks 3 08.10.2014 19:03
