Математические операции с атрибутами в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Математические операции с атрибутами в блоке
Непрочитано 05.03.2022, 19:21 #1
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
Здравствуйте.
Делаю простейший дин.блок.
В нём использую атрибут, с которым необходимо выполнять вычисления.
В моем случае простейшее: получить значение атрибута и поделить его пополам.
Запаковываю поле в Текст/Мтекст - в редакторе блоков значение первый раз вычисляются нормально.
Однако, после использования блока в чертеже - изменение атрибута не обновляет значения, исчисляемые в объектах типа "текст".
АТРОБНОВИТЬ тоже не обновляет.
Заметил, что при определении поля в формуле вставляется значение атрибута с методом .TextString. Пробовал убрать и вставить без значение атрибута без перевода в строковое - не помогло
ЧЯДНТ?
Название: Скриншот 05-03-2022 231657.jpg
ID:	245813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 05-03-2022 231623.jpg
DWG 2010
Схема расположения тяг.dwg (95.1 Кб, 28 просмотров)
Alles ist relativ:yes:
Непрочитано 06.03.2022, 14:07
name02
Неправильно то, что значение атрибута помещается внутри текста: автокад где-то в своих недрах может и пересчитывает значение атрибута, но значение текстового объекта он не меняет.
Уже где-то на форуме всплывала такая проблема, но решения не нашли, потому что его нет.
Поэтому для "размножения" значения атрибута можно использовать пользовательские параметры, а их уже вставлять внутрь атрибутов:
Только для того, чтобы в атрибут вписать значение пользовательского параметра нужно использовать не диспетчер параметров, а нужно идти через редактирование определения атрибута или через кнопку создания определения атрибута. В поле "По умолчанию" правой кнопкой мыши и выбрать пунтк "Вставить поле...":
Название: Редактирование определения атрибута.png
И уже тут указываем нужный пользовательский параметр и коэффициент преобразования:
Название: Поле в атрибуте.png
При вставке блока автокад запросит значения атрибутов - нужно пропускать кнопкой ввода - если указать какое-то значение, то в данном вхождении блока значение атрибута перепишется на конкретно указанное значение и "магии" не будет.
Сделал как мог: Схема расположения тяг2.dwg
Offtop: Совет: если будешь делать блоки, то надо объекты внутри блока помещать около начала координат (точка 0,0,0), чтобы при вставке блока в чертеж все его видимое содержимое не оказывалось непонятно где
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 19:09
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
Спасибо за помощь, но работает не совсем так, как хотелось (ожидалось).
Так или иначе, для того, чтобы в уже вставленном в пространстве модели блока поменять значения сдвига, недостаточно только в свойствах блока перебить значение, но так же зайти в редактор блока и выйти для того, чтобы обновились значения.
Почему-то подавление хвостовых нулей не работает, равно как и стиль отображения атрибута вещественное с запятой.
Манипуляции производились на autocad 2012.
Agonist вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 08:30
1 | 1 #4
name02
После вставки блока (я тоже делаю это в Автокаде 2012) автокад спрашивает значения для атрибутов - их пропускаем энтером.
Блок вставляется, но атрибуты пустые, но в свойствах блока значения есть:
Название: Блок после вставки.jpg
Для установки нужного значения в свойствах блока в разделе "Настройка" надо поменять значение параметра (значения атрибутов НЕ МЕНЯТЬ):
Название: Изменение параметра.png
После выполнить команду АТРОБНОВИТЬ - атрибуты в блоке обновятся и нужные значения появятся:
В последующем, при работе с этим вставленным блоком, после изменения значения ПАРАМЕТРА надо выполнить команду ОБНОВИТЬ чтобы на чертеже значения параметров тоже обновились
----- добавлено через ~37 мин. -----
Что касается:
Сообщение от Agonist Посмотреть сообщение
В уже вставленном блоке эффекта от изменения формата нет. Для вновь вставляемых блоков работает (проверил в Автокаде 2012)
name02 вне форума
Помогите сделать блок с атрибутами в котором можно перемещать блок с атрибутами вместе и атрибуты отдельно и их поворачивать по отдельности otsva Динамические блоки 4 08.10.2019 21:35
Как создать две операции растягивания в одном блоке (относительно центра блока) alexkarm Динамические блоки 2 16.07.2019 16:47
Autocad 2018. Атрибуты в блоке. Операции вычислений значений атрибутов. d1voq AutoCAD 1 12.03.2018 20:46
Как получить vla-объект, который находится в блоке или как с помощью Lisp поменять видимость в дин. блоке? Shraybicus LISP 12 28.12.2010 15:45
