Как создать две операции растягивания в одном блоке (относительно центра блока)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как создать две операции растягивания в одном блоке (относительно центра блока)
Непрочитано 16.07.2019, 09:22 #1
alexkarm
Инженер
Крым
Добрый день.
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста доделать динамический блок, реализовал все задуманное, но хотелось бы еще исправить один момент ниже.
На иллюстрации 1 изобразил ситуацию когда текст многострочного атрибута слишком длинный и необходимо немного растянуть границы блока. При реализованном мной варианте возникают варианты, когда возможно сделать блоки перекошенные вправо или влево (величина смещения от одного до четырех) иллюстрация 1. Я бы хотел, чтобы была возможность делать растягивание только так как изображено на иллюстрации 3.
Просьба направить в нужное русло, указать какими инструментами это можно сделать.
Заранее благодарю.
DWG 2013
Схема деления Шаблон (2013).dwg (60.8 Кб, 9 просмотров)
DWG 2018
Схема деления Шаблон.dwg (83.8 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 16.07.2019, 12:05
1 | 1 #2
AlexCondor
инженер
Не совсем понятно, так?
DWG 2013
Схема деления Шаблон (2013) 2.dwg (50.3 Кб, 28 просмотров)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2019, 16:47
alexkarm
Инженер
Крым
Спасибо большое, почти как мне надо, дальше сам допилю и разберусь.
alexkarm вне форума
Можно ли в одном блоке задать более одного атрибута с одинаковым тегом? Nemyheim AutoCAD 21 23.11.2018 08:13
Как создать ссылку в одном листе на др. лист и чтоб ссылка работала в опубликованном PDF файле? x3leo AutoCAD 12 06.03.2014 17:48
Вставка блока относительно выбранной полилинии. Sta1917 Программирование 6 28.02.2013 08:34
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. Vavapet Динамические блоки 2 01.03.2011 15:00
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки baryshnikoff Основания и фундаменты 3 19.08.2008 13:12
