Чёртёж звёздочки. Частичное отображение.
ИнжеНегр - констриктор :)
Рождён в СССР!
В посте 2 дали.
Зыж короче, или читай ЕСКД. |
ИнжеНегр - констриктор :) Регистрация: 03.06.2010
Рождён в СССР!
Serge Krasnikov, курю ЕСКД последние как минимум 25 лет, про таблицу, естессна, в курсе ибо сие есть Азы конструирования подобных вещей.
Мой скромный список чуть ниже ![]() Вопрос заключался лишь в том - возможно ли такое оформление? И ответов на этот вопрос есть только две штуки: 1. Да, допустимо. На этом вопрос снимается, ухожу в пучину вычерчивания упрощённого изображения с таблицами, выносными видами и прочим. 2. Нет, недопустимо. Вследствие требований стандарта "****-**" На этом вопрос тоже снимается, курю указанный стандарт и выполняю отображения детали во весь её гигантский размер в практически нечитабельном масштабе, на вырученные от проекта деньги покупаю в дар Заказчику очки ![]() |
И что именно не устраивает в "гигантский размер в нечитабельном масштабе"? Привязывать выносные элементы как ни крути, а надо к чему-то исходному. Строители так и вовсе не заморачиваются и рисуют немасштабные изображения своих швеллеров на мелком исходнике, а уж на выносных разрисовывают (тоже не всегда)
А надо читать.
А то перлы типа рождаются. Цитата:
В соответствии с ГОСТ 2.305 Цитата:
Если ты хотел испугать стажем, то не испугал, с моей точки зрения, молодо-зелено
По поводу очков для заказчика, выносные виды это как раз и есть те очки для заказчика через, которые он и увидит элементы детали, для этого они и служат. Зыж как начертить эту деталь, прости писать не буду, поучать как нарисовать деталь, это в некотором оскорбление для человека, у которого конструкторский стаж 25 лет. |
Как я понял у автора звездочка в виде листа с вырезанным контуром зубьев. В центре отсутствует какая либо ступица или отверстие для крепления(возможно заготовка). И все размеры которые необходимы для изготовления указаны (таблица еще должна быть на чертеже)
Украина (после Урала и Алтая)
Применительно к приложенному эскизу просится дочертить до оси и вырвать попутно часть мяса, чтоб не чертить весь радиус. Элемент крепления звёздочки теоретически может и отсутствовать, если её приваривать, припаивать, приклеивать, крепить с доработкой по месту.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не обязательно. Сделать обрыв ниже квадрата.
Деталь симметричная, можно вообще половину вида нарисовать, но для этого нужно знать хотя бы то что это можно сделать, вся деталь на формате А3 со всеми выносными видами и таблицей... Но ведь это'ж знать надо, а не придумывать свои правила...
Зыж эх блин куды катимся... |
А вот этот момент мне всегда был интересен. А вот если у меня положение зуба чётко должно быть привязано к той же шпонке (тот же распредвал к примеру) то... а) как я должен это указать (особенно если какая косозубая фиговина) б) при смещении зубьев по контуру (если их вообще чётное число изначально) продолжает деталь считаться симметричной?
Зыж Вот если деталь более сложная, ну да ассиметря возможно будет на лицо. Да кстати, такую деталь, как выше заметили она плоская, и её можно будет сделать из листа и её можно будет нарезать не на зуборезке, а например на лазера, тут просто настойчиво желательно сделать второй вид и показать с размерами построение хотя бы одного зуба, так что вопрос то не совсем закрыт насчёт всех необходимых видов. |
Можно, но квадрат удобоваримей образмерить целиком. Ещё можно посмотреть ГОСТ 2.307-68, п. 2.16.
Помогите сделать зеркальное отображение | fedushok | LISP | 2 | 01.09.2016 20:05 |
Помогите расчитать какие нужно поставить из наличия звёздочки для цепной передачи | cosworth | Машиностроение | 9 | 07.03.2011 21:28 |
Частичное отображение границ видового экрана | Андрей Будзинский | AutoCAD | 19 | 12.12.2009 22:27 |
отображение линии ISO 04 W 100 | Rollercoaster | AutoCAD | 2 | 12.04.2009 00:39 |
Выполнение acaddoc.lsp - частичное отображение опций команды Автокада | Makswell | LISP | 18 | 26.03.2008 18:35 |
