Понятие "части здания без наружных ограждающих конструкций"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Понятие "части здания без наружных ограждающих конструкций"
Непрочитано 31.08.2022, 07:08 #1
102030
в СП промздания в понятии площадь застройки есть такая приписка - "части здания без наружных ограждающих конструкций"
как это понимать? Ведь если у чего то нет ограждающий конструкций то это вообще не здание...
Непрочитано 31.08.2022, 07:51
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Думаю, так и понимать, что часть зданий не имеет стен или стен и крыши. Например, часть склада закрытая со всех сторон, а его продолжение с тем же шагом колонн и той же высотой представляет собой навес или открытую крановую эстакаду.
IBZ вне форума
Может ли повлиять тип теплоизоляции здания на образование трещин и такого же рода дефектов в смежных наружных конструкциях(стены ,колонны(стальные)) TGSW Металлические конструкции 21 09.01.2017 09:51
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? Tatiana Arh Архитектура 15 13.06.2013 20:35
