Может ли повлиять тип теплоизоляции здания на образование трещин и такого же рода дефектов в смежных наружных конструкциях(стены ,колонны(стальные))
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли повлиять тип теплоизоляции здания на образование трещин и такого же рода дефектов в смежных наружных конструкциях(стены ,колонны(стальные))
Непрочитано 19.12.2016, 11:09 #1
TGSW
Всем добрый день.
Может ли повлиять на образование зазора 1-2см между смежными ограждающими конструкциями(двутавровая колонна(несущая констр-я)в углу здания)и наружная стена(примыкающая к колонне)из пенополистиролбетонных блоков ,изменение толщины и материала теплоизоляции, а именно:вместо полистирола 170мм применили теплоизоляцию из минплиты IZOVER толщиной 2х50мм(сплошным слоем ,см.эскиз во вкладке).
Или появление данных трещин между колонной здания и смежной стеной связано с усадкой здания. Стены из пенополистиролбетонных блоков-не несущие.
Утепление выполнялось в процессе строительства(окончательного),т.е.утепление монтировалось сразу по готовности наружных стен.Можно сказать- параллельно.
Дефект проявился в отопительный период(наступил холодный период года),когда в местах примыкания(не во всех кстати) появился сквозняк, кружак, и др. показатели этого же характера внутри здания.
Хотелось бы услышать мнения специалистов форума по данному вопросу.
Моё мнение(подрядчик(фасад с утеплением)):какова бы ни была теплоизоляция здания -она влияет только на теплопотери через ограждающие конструкции.
Мнение заказчика(он же генподрядчик)-другое(я, думаю, понятно-какое).
ID:	181010  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181011  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.12.2016, 13:16
s7onoff
Сообщение от TGSW Посмотреть сообщение
полистирол, надеюсь, хотя бы вспененный был заложен?) Вообще у XPS и ППС теплотехнические характеристики выше, чем у минваты. Но их нельзя просто вот так брать и лепить на стены, пожароопасно. Тем не менее, 100 мм минваты - это ощутимо холоднее, чем 170 мм ППС или XPS.
Зазор - это следствие неравных коэффициентов линейного расширения, как мне кажется.
На фотках утеплитель уже снят или еще не поставлен? Зазор когда появился?
Непрочитано 19.12.2016, 13:22
v.psk
Псков
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
так и есть, разнородные материалы - неравномерные температурные и влажностные деформации.
я думаю, что таких решений лучше избегать, или предусматривать компенсирующие (деформируемые) вставки.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 13:43
AKTOL
Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
Отправить сообщение для AKTOL с помощью Skype™
Нет, не может.
Что бы зазоры получились 10 - 20 мм, размеры деформируемых элементов должны быть ООчень большими, ни такими как на фото. И промерзнуть все должно так, что как будто бы и утеплителя не стояло.
Согласен, только компенсировать нужно неровный, неточный стык кладки из блоков и двутавра. На чертеже все идеально подогнано, тютелька в тютельку. В реальности такой узел без зазоров не реализовать.
http://www.ytong.ru/baubuch/#212 см. правую страницу 215.
Мое заключение: ошибка при проектировании, не был предусмотрен элемент компенсирующий зазор между стальной колонной и наружной ограждающей стеной. В виду этого стык был выполнен с зазорами, которые
Последний раз редактировалось AKTOL, 19.12.2016 в 16:16.
AKTOL вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 13:44
s7onoff
Сообщение от AKTOL Посмотреть сообщение
дык его вон и не стояло как будто бы
Непрочитано 19.12.2016, 14:12
AKTOL
Промерзшие углы, влага, конденсат, затем плесень, ощущение "холодной радиации" от угла - ДА, это явные проблемы, которые вызваны заменой утеплителя с XPS на каменную вату. Угол банально промерз.
ФОТО 10 - 20 мм трещин есть ?
AKTOL вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 14:19
TGSW
Так кто ж его знает.В этом весь вопрос.Точнее, почему он появился.То ли от перераспределения нагрузки здания(так называемая усадка),то ли от некачественно выполненной теплоизоляции здания.А может еще от чего-либо.
Это точно.
На фотках-ещё нет утеплителя.Это чтоб был виден конструктив здания.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Это скорее последствия образования зазора.А причина то какая все-таки.Мне кажется ни один утеплитель не спасет от гравитационных потоков(сквозняков так называемых)через эти щели.Естественно холодные массы воздуха со своими показателями проникают внутрь здания(чем ниже-тем лучше),затем нагреваясь устремляются вверх(законы физики).И как следствие-то о чем вы говорите-Промерзшие углы, влага, конденсат, затем плесень, ощущение "холодной радиации" от угла.
TGSW вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 14:37
AKTOL
----- добавлено через 30 сек. -----
Там стоит "Гидроветрозащитная мембрана" (см. чертеж узла).
1) Щели 10 - 20 мм - это результат реализации проектных решений в натуре, на строительной площадке. Виновные: проектировщик (к сожалению в меньшей степени) + подрядчик на возведении конструкционного слоя (каменная кладка) наружных ограждающих конструкций.
2) Промерзание внутреннего угла стены - это результат не согласованной с проектировщиком замены теплоизоляции. Виновные: подрядчик на возведении теплоизоляционного слоя наружных ограждающих конструкций. Т.е. Вы. Без обид.
AKTOL вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 14:46
иваниваныч
Не может, по крайней мере, при таком конструктиве. Само положение колонн на открытых углах, мягко говоря, не сильно грамотно - разные утеплители, невозможность сделать плотное примыкание, как уже писали. Теперь только пропенивать все остается.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 15:01
AKTOL
https://youtu.be/kJWYffd6g2s?t=6m43s
AKTOL вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 15:21
TGSW
В процессе строительства,в процессе и после утепления фасада,здание "загрузилось" ещё тонн на 400(примерные подсчеты)(бетонные перекрытия,кровля,стяжки,витражные конструкции)
Суть в том что,все участники строительства ,включая заказчика -генподрядчика, обвиняют организацию,которая выполняла утепление здания в том,что образование этого дефекта произошло из-за утепления колонны не проектным материалом.
Самое интересное при повторном теплотехническом расчете получилось ,что два слоя утепления из минплиты удовлетворяют показателю требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции.
Мы взрослые люди.Какие обиды?Тем более это ваше личное мнение.
Да,обязательно стоит.
Мне кажется у нас так давно уже не делают.А может и не делали никогда.
P/S В большинстве случаях.
ID:	181049  Нажмите на изображение для увеличения
TGSW вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 15:37
AKTOL
Если посмотреть на чертеж узла (и на новых фото это наличествует), то видно, что правый пояс (полка) колонного двутавра врезается в пространство помещения. Тем самым образуется мост холода. Если бы остался XPS скорей всего (надеюсь на проектировщиков) угол бы не промерз, но после замены на 2 слоя каменной ваты, по сути от холода пояс (полку) двутавра стал отделять один слой толщиной 50 мм и со значительно большим коэффициентом теплопроводности, чем у XPS.
Заказывайте досудебную Строительно-техническую экспертизу. Думаю любой Ваш аргумент в ту или иную сторону, генподрядчиком принят не будет. В виду того, что конечная продукция строительства получается с серьезным браком.
Вот этот вопрос можно и поставить перед строительным экспертом:
У Вас на новой фотографии горизонтальный деформационный шов под стальной балкой так выполнен.
http://www.ytong.ru/baubuch/#220 см. правую страницу 223.
Последний раз редактировалось AKTOL, 19.12.2016 в 16:18.
AKTOL вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2016, 08:06
TGSW
На мой взгляд кладка выполнена без каких-либо эластичных деформационных включений в местах примыкания к стальным конструкциям.Там заполнения если были,то кладочной смесью.
Это я к видеоролику от AKTOL/
----- добавлено через ~7 ч. -----
Почему в меньшей степени?
ID:	181100  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181101  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.12.2016 в 09:34.
TGSW вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 12:27
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
А где здание строится? Если в регионах где -25, -30 давит то проектировщикам привет. Кто же выносит такие массивные несущие металлические конструкции в наружный контур? Какие бы небыли материалы теплоизоляционные, культура производства и т.д. - так делать нельзя, я считаю. Ваш пример - тому доказательство.
Теплотехнический расчет на определении Rq не ограничивается, в этом случае важнее изотермы строить и смотреть где находиться точка нуля? Ну судя по всему, изотерма с нулевой температурой лежит ближе к внутренней поверхности, от сюда и все проблемы.
Что делать? Offtop: снести здание и проектировщиков Я даже не знаю каким слоем нужно утеплить металл (такой массивный) который находиться, как бы, и снаружи и внутри, что бы не было эффектов промерзания... это если утеплением решать вопрос.
Можно в каждый угол тепловентилятор поставить, создать необходимый тепловой подпор, тогда нулевая изотерма переместится ближе к наружной поверхности.
П.С. хьюстон хьюстон....
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 13:51
kobza
Ну вот если бы эти 170 были из минваты, можно было бы поверить, что колонна не промерзает. А когда 2х50, то нужно смотреть, как это сделали (хотя, конечно, мало 100 мм. Потери на этом участке гораздо больше допустимых). Можно предположить, что металл вкруговую утепляли, следуя изгибам профиля (100, конечно, мало, но от промерзания и минусовой температуры профиля должно было спасать). Но гораздо вероятнее просто заткнули сотку между полок, и остался голый металл торчать наружу (а значит промерзает вся колонна).
Еще отдельный вопрос: а на чем оно собственно держится, утепление ентое? Вопрос и к авторам узла и к автору темы. Понятно на клею, но вот честно - это же все равно, что на соплях.
В общем, результат нисколько не удивляет. Ну и вскрытие, как говорится, покажет. Неужели еще не посмотрели? Темнит автор, ИМХО. Посему, поддержу проектировщиков (узел, конечно, нуждается в доработке, но он ближе к истине фактических 2х50мм)
А ну и вопрос в теме, конечно, не корректно поставлен. Конечно, тип изоляции так катастрофически повлиять не мог, но вот снижение толщины более, чем в 1,5 раза вполне, ИМХО
Последний раз редактировалось kobza, 21.12.2016 в 13:59.
kobza вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 14:04
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Как я понял, стены из блоков не связаны с колоннами каркаса какими-либо связями. Зазоры между балками и стенами ниже тоже присутствуют, то есть каждая балка работает самостоятельно, не передавая нагрузку на нижестоящую стену. Тогда при прогибе балки, могли простенки "отклониться" от колонн (как на скетче во вложении)? Где не простенки, а стены, этот эффект меньше, соответственно и промерзания не наблюдается.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 07:26
TGSW
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Да нет .Утепляли 100мм от самой выступающей на улицу части.Причем межполочное пространство заполняли на полную глубину.На фотках(с утеплителем)видно же.
Держится достаточно прочно.Я бы не сказал,что "на соплях",хотя бы потому что подсистема фасада(кассетного) конструктивно(кто сталкивался,кому интересно могу пояснить подробнее)выполняет далеко несопливую фиксацию утеплителя.Клея там никакого нет.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Построение изотерм-это не решение проблемы.Но для понимания проблемы -тут я согласен,можно кое-что и увидеть.Естественно с появлением "брешей" между колонной и стеной линия (изотерма)или изотермическая плоскость смещается(резко изгибается,словно вакуумом втянутая резиновая плоскость через эту щель)) во внутрь здания.А если бы не было неплотностей таких,то есть примыкание выполнено бы было корректно (хотя бы материалом с хорошими показателями расширения-сужения (тот же велотерм)) то как раз теплотехнический расчет двух слоев минплиты показывает,что изотермы положительных температур даже при наиболее холодной пятидневки для данного климатического региона находятся в утеплителе.
----- добавлено через ~24 мин. -----
Темнит автор, ИМХО.
А смысл в этом какой?
Последний раз редактировалось TGSW, 27.12.2016 в 07:41.
TGSW вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 10:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На вырезке из фото я стрелками обозначил металл - правильно?
Наверно правильно.
Вот этот металл, конечно, хороший мостик холода. Однако даже не лучшая минвата 100 должна была отсечь этот мост так, чтобы внутри здания не образовались ощутимые эффекты от интенсивного теплоотвода.
Значит - все дело в "сквозняке" через стыки металл-кладка. Идет интенсивное охлаждение металла. Однако образование зазоров в этих стыках - явление НОРМАЛЬНОЕ - ведь стальной каркас при работе деформируется сам по себе, а кладка - сама по себе. Проектировщик не предусмотрел компенсацию.
Но даже если зазоры для "сквозняка" открылись, то ветрозащита в какой-то степени этому "сквозняку" помешала бы, будь она герметичной (в норме воздухопроницаемость 0). Видимо, не такая пленка хорошая в смысле ветрозащиты.
Тут нужно устранить "сквозняк".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 09:57
kobza
А это как? Это новое слово в фиксации утеплителя? (И зачем тогда Вы "грибочками" к стеночкам утеплитель крепите? Перерасход, однако, если "подсистема сама прекрасно фиксирует") Понятно, что "грибами" к металлу не прикрепишься. И скорее всего подсистема непосредственно к колоннам тоже не крепится, иначе это тоже ой какой мостик холода.
Хорошо, что утеплителя не пожалели, и утеплили на 100 мм от самых выступающих частей и даже пространство между полками заполнили. А вот на счет крепления останусь при своем мнении: утеплитель не крепится никак (только на Вашем "честном слове"), плотное прилегание и фиксация в углах ничем не обеспечена (колонны то как раз в углах). А потому продувается вся Ваша теплоизоляция (и дело тут даже не в пленке. Она от выдувания частичек из утеплителя и от дождя защищает, а не от продувания и промерзания зазоров между плитами утеплителя) Будь теплоизоляционный слой сплошным (без зазоров) вряд ли бы щели в кладке привели бы к промерзанию.
Справедливости ради, у проектировщиков этот момент тоже никак не решен (утеплитель абстрактно примыкает к колонне. А как это реализовать, никаких разъяснений). Тут уже много сказали "хорошего" о размещении металлических колонн в створе со стенами
kobza вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 10:13
иваниваныч
Это самое главное, остальное - следствие. Такой узел реализовать качественно либо вообще невозможно, либо очень дорого. Тут надо было вокруг колонн придумывать какую-то промежуточную облицовку в створе с основной стеной, а к ней уже крепить утеплитель.
Подсистема не может и не должна выполнять фиксацию утеплителя - он должен держаться самостоятельно. И лучше уж клей бы там был - хоть как-то держалось бы.
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 11 04.08.2011 15:51
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Может ли "жилье" располагаться в цоколе не жилого здания? Koral Архитектура 25 17.02.2010 14:11
Геотехника. Может ли у здания часть фундаметна быть свайная, часть - столбчатая? Анн Основания и фундаменты 14 08.11.2009 02:19
Каким может быть расстояние до пристроенного здания Capiton Архитектура 14 14.08.2009 16:06
