Является ли такое соединение раскреплением стойки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли такое соединение раскреплением стойки?
Непрочитано 14.09.2022, 14:36 #1
blitzkira
Проектирование
Доброе время суток! Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Является ли раскреплением 9 метровой стойки из квадратной трубы, соединения с ж/б стеной шпильками на хим анкере с шагом 1000 мм как на рисунке? Данные стойки будут использоваться как основание для крепления аквапанели.
Непрочитано 14.09.2022, 16:30
Бахил
Царицын
Ни хрена не понятно, но да будут "раскреплением". Только от чего?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2022, 17:50
blitzkira
Проектирование
Достаточно ли такого крепления для устойчивости стойки при равномерно распределенной нагрузки?
blitzkira вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 20:11
Дмитррр
НЛО
9 метров для таких труб прилично. Я бы предусмотрел то или иное усиление в зоне анкеров. Как минимум, приварил бы пластину в зоне гайки анкера (чтобы потолще стенка стала там). Как максимум, заложил бы не анкера, а скобы, обхватывающие эти трубы и заанкерованные с двух боков от труб.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 21:39
v.psk
Псков
Может и является...
Для такого случая можно рассмотреть швеллер, с креплением стенки профиля к стене.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 01:02
SetQ
Петрозаводск
Может и является...
Это тезис. Антитезис - так нельзя крепить трубу болтом, синтез - нет, не является.
Лучше полки.
SetQ вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 06:09
Бахил
Царицын
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Достаточно при условии, что вертикальная нагрузка не будет передаваться на шпильки.
Ну а на горизонтальную силу надо проверить трубу на смятие.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 07:35
v.psk
Псков
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Лучше полки.
Не лучше
v.psk вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 07:57
Бахил
Царицын
И чё спорить? Может у ТС швеллера нет - одни трубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 08:31
v.psk
Псков
Ну трубу всегда можно превратить в швеллер, ну или хотя бы пройти переднюю стенку и крепить к задней.
Я и не спорю, спор предполагает хоть какую-то аргументацию.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 09:08
AVO
РФ
Как по мне, нужно ввести это закрепление в расчет.
Определить Q и N, которое действует на соединение. Если N не действует, тогда узел должен быт таким, чтобы оно не действовало, как уже справедливо заметили.
Сравнить Q с Q fic. Выбрать большее, рассчитать на него анкер - по стали, на вырыв из стены. Рассчитать полку трубы на местный изгиб и на смятие.
Если все проходит - считать, что является. Если не все проходит, что-то изменить чтобы стало проходить, и считать, что является. ЛИбо считать, что не является. Но тогда и не делать никаких анкеров, раз все равно не раскрепляет.
AVO вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 09:27
| 1 #12
Shtirlic
инженер
Калининград
приварить два уголка по бокам к трубе. в уголках овалы под анкера
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2022, 10:30
blitzkira
Проектирование
Тоже думаю про такой вариант. Предпологал, что по месту болгаркой окошки вырежут и в заднюю стенку закрепят анкер!
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Такой вариант не пройдет, т.к. труба крепится к колонне, на одну грань колонны нужно закрепить 3 трубы, где появляются ограничения в краевых расстояниях.
Эти трубы обшиваются 2 слоями аквпанели, и на нее клеится натуральный камень 20 мм. Нагрузка получается около 10-20 кг/м.п.
Непрочитано 15.09.2022, 10:44
Бахил
Царицын
Зачем? Если вертикальная сила не передаётся на анкера, то это лишнее.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 11:03
v.psk
Псков
колонна тоже 9-метровая?
лучше пересмотреть решение, тем более три стойки на грани...
я бы выполнил обвязку по периметру или хотя бы с заведением на боковые грани из уголков и полосы, и варил стойки к полосе. шаг навскидку 2,5 метра (для трубы 50х4)
в открывшихся деталях лучше конечно уши по бокам, а тут другая работа, гайку пришлось бы контрить из-за небольшого усилия затяжки, ну и бОльшая податливость.
... а вообще лучше бы описали ситуацию целиком... сдаётся мне что для обшивки аквапанелью скорее нужны угловые профили... может вообще перейти на уголки
v.psk вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 11:24
Alkor527
Пермский край
Труба закрепленная к колонне анкерами с шагом 1,0 м с нагрузкой на анкер 20 кг.
Если действительно 20 кг, то тут обсуждать нечего. Выдержит ваша конструкция.
Какой пролет между стойками?
Alkor527 вне форума
nick.klochkov
что-то не въехал)
а что? трудно посчитать гибкость при заданном сечении и длине?
и лучше вставить пластину t8 между профилем и основанием
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 11:27
v.psk
Псков
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
лучшие умы бьются над вопросом а ведь начиналось все с группы предельных состояний....
думаю тут решение совсем не оптимальное
v.psk вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 11:30
Бахил
Царицын
Я и писал:
Ни хрена не понятно
Как крепятся панели, на что опирается труба, порядок усилий и т.д.
А повесить панели непосредственно на колонну? Так и не понятно будет передаваться вертикальная нагрузка на колонну или нет.
Если будет, то да - "уши".
Бахил вне форума
Shtirlic
инженер
Калининград
мне не нравятся отверстия в трубах, тем более овальные. если делать круглые отверстия в трубе, то анкер будет не только срезаться, но и изгибаться.
blitzkira анкер будет являться раскреплением. анкер тоже посчитать надо
Shtirlic вне форума
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? Alyoshka Металлические конструкции 29 07.01.2021 10:17
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. Gvinpeenka Металлические конструкции 12 26.08.2015 10:37
Как укрепить стойки щита при том, что нагрузка на стойки повысится, потому как повесят еще бегущую строку с обеих сторон? JennyCoffein Металлические конструкции 11 01.04.2015 12:18
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
