Чертеж фланца. Помогите разобраться с условным диаметром.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Чертеж фланца. Помогите разобраться с условным диаметром.
Непрочитано 14.09.2022, 17:24 #1
Sokrat107
Добрый вечер. Есть фланец Ду 50/py 16 по ГОСТ 1536-76. На чертеже,где должен быть условный диаметр стоит размер 58 вместо 50. Подскажите пожалуйста,может такое быть?ч по
Непрочитано 14.09.2022, 18:46
superkot007
Сообщение от Sokrat107 Посмотреть сообщение
Может. Опечатка, как вариант Вы бы скрин, подтверждающий ваши слова, приложили...
superkot007 вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 04:20
Вячеслав Борисович
Обозначение Ду подразумевает типоразмер трубопровода и к точному диаметру трубы имеет косвенное отношение. Читайте ГОСТ 28338-89. Например труба ВГП Ду 50 имеет наружный диаметр 60 и внутренний 53 на обыкновенной серии. На легкой серии внутренний 54, на усиленной 51
Вячеслав Борисович вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 18:19
Serge Krasnikov
Автор так и не обнародовал чертеж, ну экстрасенсов здесь нет, но у меня есть предположение... Чертеж выпущен для для трубы вовсе не водопроводной, если посмотрите размеры для одношовной или например какой-нибудь похожей, то в ряде наружных диаметров найдёте диаметр 57мм, ну дык этот диаметр и вставлялся во внутренний диаметр 58мм и сваривался, ну а остальные при соединительные размеры взяты из ГОСТа на фланцы.
Зыж што там на самом деле я не знаю, это моё предположение.
Serge Krasnikov вне форума
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с обозначениями документов, деталей и сборочных единиц. makeshiftuser Организация проектирования и оформление документации 22 08.04.2015 12:49
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите разобраться!! Яро AutoCAD 16 12.11.2003 22:55
