Установка настилов в шахтной лестнице
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Установка настилов в шахтной лестнице
Непрочитано 17.09.2022, 15:11 #1
lls2
Подскажите, как правильно установить настил и лестничный марш в шахтной лестнице. Шахтную лестница согласно серии 1.450.3-4 КМ Лестницы шахтные. Не могу разобраться, должен ли уголок лестничного марша закрывать край настила или нет. см вложение с листа 1.450.3-4 51КМ. Как правильно сделать верхний узел и нижний?
Непрочитано 18.09.2022, 23:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Решения в сериях местами очень мудрые, но есть и косяки. Я уж не говорю, что многие серии разрабатывались в эпоху не нынешних технологических возможностей.
Хорошо конечно, если уголок закроет "усики" настила из ПВЛ, как ВИДНО из выложенного чертежа.
Но настилы бывают разные, например сварная решетка из полос и проволок (в СССР назывались "Батайск", теперь типа сварная SP а-ля эуропа). Высота настила 38 и более мм - там совсем другие решения нужны.
Да и ПВЛ при произвольной резке имеет растопыренные края высотой 15-20 мм...
К слову, Ваша серия древняя, она была заменена серией 1.450.3-7.94.
Если говорить о лестницах, то в КМ они не решаются детально. Детально они решаются в КМД.
Ответ: Правильно сделать узлы по результатам КМД. Т.е. можно закрыть край настила уголком, а можно настил не доводить до уголка, и организовать верх настила на одном уровне с верхом уголка.
А можно вообще уголок убрать, прикрепив косоур ИНЫМ образом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Установка метал. Решётки с калиткой на лестничной площадке в жилом доме. Разрешено ли СНиП установка такой решётки? Александр_Док Прочее. Архитектура и строительство 2 07.05.2018 14:36
Стройплощадка 7 х64 Autocad, однопользовательская установка не поддерживается Moi Imena ПО от CSoft 17 16.04.2018 08:01
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? Сергей Юрьевич Инженерные сети 46 09.10.2015 22:14
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
