Стройплощадка 7 х64 Autocad, однопользовательская установка не поддерживается
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Здравствуйте.
Причин может быть несколько. Самая частая это лишние профили в AutoCAD. Удалить все профили, в настройках создать и сохранить новый профиль (чистый), запустить установку СПДС Стройплощадку 7 и на этапе выбора компонентов указать созданный профиль. Завершить установку СПДС Стройплощадки 7. запрос #4450 Название темы - огонь! |
Получается мне надо в настрйоках автокада, почитстить профили, и поставить сброшенный профиль ? Если так то все равно не устанавливается :< Или где то еще надо почистить ?
._. |
Поменял сам пост. Надеюсь сейчас суть изложил понятно.
На третьем пункте, при попытке установки стройплощадки, появляется то же уведомление о невозможности однопользовательской установки. ![]() |
Offtop: да и ознакомительную можно не устанавливать второй раз....
познакомился либо женись покупай, либо, как в море корабли
Мастерская СПДС |
Омск
Пришлите, пожалуйста, лог установки продукта. Он создается при установке приложения в папке %temp% и имеет название по типу "СПДС Стройплощадка 7 для AutoCAD Setup (2018.03.16 17.42).log"
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так стоп! А сколько по времени уже пользуетесь ознакомительной версией стройплощадки? |
Вот файл из папки темп. Последний раз редактировалось Moi Imena, 02.04.2018 в 12:09. |
Омск
Похоже, что устанавливаете "поверх" или какие-то остатки есть от старой установки.
Попробуйте выполнить следующие действия: 1. Удалите имеющийся СПДС Стройплощадка 7 средствами Windows с чисткой папок программы (удалите папки C:\ProgramData\CSoft\СПДС Стройплощадка 7 x64 для AutoCAD, C:\Program Files\CSoft\СПДС Стройплощадка 7 x64 для AutoCAD и C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\CSoft\СПДС Стройплощадка 7 x64 для AutoCAD и все данные в них) а так же реестра (удалите разделы реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\CSoft\СПДС Стройплощадка x64 и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CSoft\СПДС Стройплощадка x64, но не удаляйте файл лицензии, если есть); 2. Запустить AutoCAD и удалить из него наши профили (команда _options) ![]() и рабочие пространства (команда _CUI) ![]() 4. Установите СПДС Стройплощадка 7 x64 для AutoCAD на компьютер под учетной записью локального администратора ПК; |
Сделал как вы сказали, почистил реестр. Создал локального админа. Удалил профили autocad и сбросил настройки. Все равно та же ошибка.
Даже сносил и по новой ставил автокад, не помогло ![]() Вот лог СПДС Стройплощадка 7 x64 для AutoCAD Setup (2018.04.06 18.20).zip Что интересно у меня не получается сделать откат системы до установки спдс стройплощадка 7. программа сообщает что попросту не удалось ._. Последний раз редактировалось Moi Imena, 06.04.2018 в 13:16. |
Омск
Омск
Попробуйте ещё один вариант.
ВАЖНО! Некорректная правка реестра вручную может привести к неработоспособности некоторых программ и функций операционной системы! Удалить Стройплощадку. Затем в реестре поискать строки: {64C11C0C-8FE9-4590-9479-E29874FF118E} {6E5B588C-D48A-4043-AA64-6F7A34AFD743} Их быть не должно. Если они всё же есть, то надо вычистить все соответствующие записи из реестра. Это могут быть ветки вида: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\C0C11C469EF8095449972E8947FF11E8\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\C0C11C469EF8095449972E8947FF11E8 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\C0C11C469EF8095449972E8947FF11E8 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{64C11C0C-8FE9-4590-9479-E29874FF118E} Ключи вида: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\C:\WINDOWS\Installer\{64C11C0C-8FE9-4590-9479-E29874FF118E}\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UFH\ARP14 По этим веткам должна упоминаться Стройплощадка, а не какой-то другой продукт. После чистки пробовать установить заново. |
Кроме того я не нашел ни одной записи в реестре. Но были пустые ветки. После удаления этих веток, установка больше не сообщает о критической ошибке. В этой теме говорили что для установки пробной версии не нужен SQL сервер, так ли это ? |
стройплощадка сама его поставит.
Мастерская СПДС |
Омск
Так. Ни для ознакомительной ни для коммерческой.
Нет. Полностью SQL не нужен. Автоматически инсталлируются необходимые компоненты sql native client и sql localdb. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вопрос решен? |
Да )
Только я походу файлы лицензии удалил, а по новой не дает пробный. Что мне делать ? Я ведь так и не попользовался хоть сколько стройплощадкой :< Последний раз редактировалось Moi Imena, 16.04.2018 в 03:41. |
Омск
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 | petro_f | Готовые программы | 244 | 26.09.2024 10:25 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
AutoCAD 2008, Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать | Fredyk | AutoCAD | 4 | 05.07.2012 08:35 |
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение) | Immortal_6666 | AutoCAD | 9 | 06.06.2012 10:11 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
