Учитывается ли степень износа конструкций в расчетных программах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Учитывается ли степень износа конструкций в расчетных программах?
Непрочитано 01.11.2022, 15:36 #1
Baumann
homo soveticus
Перерыл темы, сколько смог, но не нашел ответа на такой вопрос. Допустим, есть существующий и долгое время не эксплуатируемый объект, на который надо дать техническое заключение, выполнить обследование и расчеты. Обследование проведено, определен класс бетона, диаметр арматуры и другие прочностные параметры несущих конструкций. Но несущие конструкции имеют некоторую степень износа. Скажем, бетон имеет коррозию, арматура тоже, кладка выветрена местами ну, и так далее. Есть ли возможность заложить степень износа в расчетные программы?
СП 13 п. 10.1
Noblesse oblige
Непрочитано 01.11.2022, 15:46
1 | #2
ALEX77
Магнитогорск
Я часто делаю такие расчеты - поверочные по итогам обследования. Если обследователи пишут, что определенный элемент имеет дефект, то отражаю с схеме. Для бетона бывает делаю участки с другим материалом/толщиной/армированием. Иногда вместо жестких узлов ставим узел определенной жесткости. Проще всего с металлом. Дают фактическою толщину с учетом коррозии. Вводим это значение.
Все это делается по пунктам заключения по результатам обследования. Никакой самодеятельности. Экспертиза потом также по пунктам проверяет схему.
ALEX77 вне форума
Tyhig
Если нет возможности, то надо считать вручную. Это увеличит трудоёмкость проектирования от 3 до 10 раз.
При большом вкладе дефектов с кучей нюансов никто не возьмётся за такой расчёт.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2022, 15:48
Baumann
homo soveticus
Очень хотелось бы увидеть подобный пример.
Сообщение от ALEX77 Посмотреть сообщение
Т.е. другими словами, инженер сам должен уметь определить, а при необходимости- и доказать отражение фактического состояния в расчетной схеме?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 01.11.2022, 16:07
ALEX77
Магнитогорск
Что-то дают обследователи, что-то расчетчик. Например: я давал подробное описание работы узлов стыков панелей в панельном доме. Правда, с этим расчетом провозился месяца три. Там отчет под 300 стр.
ALEX77 вне форума
Непрочитано 01.11.2022, 16:08
v.psk
Псков
С коррозией бетона всё вроде бы просто - нужно задавать физ-мех характеристики, указанные в отчете.
С коррозией арматуры всё посложнее, кроме площади сечения следует учесть также и сцепление арматуры с бетоном, но это как правило характерно для значительных повреждений, где уже расчет - формальность.
Для кладки ... как правило по результатам обследования предусматривается комплекс мероприятий - от вычинки до устройства обойм, поэтому расчет скорее поверочный, или подводящий к нужному результату по мероприятиям.
v.psk вне форума
Непрочитано 01.11.2022, 16:09
ALEX77
Магнитогорск
Вручную не посчитать такое. Но даже в программе придется провозиться в 2 раза дольше, чем с расчетом нового здания. Все эти расчеты по обследованиям очень непредсказуемы.
Я в своей практике считал уже с учетом ремонтов. Т.е если кладка разрушена на 50%, что ее считать. Ее менять надо. То же сцепление арматуры. отбили слабый бетон, зачистили арматуру, торкретировали новый слой бетона. И там со сцеплением будет хорошо. А вот уменьшение сечения арматуры придется разбираться в расчете.
ALEX77 вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Какой класс конструкций и степень огнестойкости принять для одноэтажного спортивного каркасно-тентового сооружения с трибунами? РГСУ навсегда Пожарная безопасность 9 25.10.2018 15:15
Учитывается ли ветровая нагрузка при расчете структурных конструкций? iren99 Металлические конструкции 5 14.12.2014 13:36
При расчете в SCAD не учитывается собственный вес конструкций Slovakk SCAD 11 21.07.2008 12:16
