Какой класс конструкций и степень огнестойкости принять для одноэтажного спортивного каркасно-тентового сооружения с трибунами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой класс конструкций и степень огнестойкости принять для одноэтажного спортивного каркасно-тентового сооружения с трибунами?
Непрочитано 24.10.2018, 19:00 #1
РГСУ навсегда
строительство
Ростов папа
Здравствуйте!
Планируется строительство одноэтажного спортивного каркасно-тентового сооружения размерами 18 м на 44 м, высотой 9,5 метра. Согласно 123 ФЗ, принимаем функциональное назначение как Ф2.1, а по табл. 6.15 СП 2.13330.2012 принимаем последнюю строчку, т.к. у нас до 300 человек планируется и по допустимой высоте которая считается как разность отметок проезда пожарной машины и низ проема мы проходим (до 3 метров). Вопрос: в последней строчке указаны через тире классы конструктивной пожарной опасности С0-С3 и степени V,IV каким же параметрам соответствует наше здание?
Непрочитано 24.10.2018, 21:22
иваниваныч
Сообщение от РГСУ навсегда Посмотреть сообщение
Исходить надо из самого слабого места - тентового покрытия и его огнестойкости (столбец "Строительные конструкции бесчердачных покрытий" табл.21 ФЗ-123). Скорее всего, она будет равна нулю. Соответственно, ничего, кроме V степени, быть не может.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 25.10.2018, 07:51
Sopki
и скорее всего С3, если в сертификате не указаны другие характеристики.
Sopki вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 13:57
РГСУ навсегда
строительство
Ростов папа
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Спасибо, т.е. можно сказать, что я сам могу выбрать V степень, класс С3 и использовать материалы соответствующие этим характеристикам?
Просто я боюсь, что пожарные придут и скажут: "в таблице есть и IV степень и C1 так что соответствуйте этим параметрам"))
РГСУ навсегда вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 14:01
Sopki
нет, пожарные не будут просить завысить пожарно-технические характеристики! А заставят соответствовать принятым.
Sopki вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 14:32
РГСУ навсегда
строительство
Ростов папа
А если проект не проходил экспертизу и нет данных по классу и степени в проекте можно при встрече с пожарными сказать, что мол у нас V степень и C3 по нормативным документам?
И еще вопрос: может сталкивались распространяются ли требования 123 ФЗ и СП2 на некапитальные сооружения?
Непрочитано 25.10.2018, 14:43
| 1 #7
Sopki
В пожарной безопасности нет понятия капитальные и некапитальные строения.
Следует присваивать зданиям и сооружениям низшую степень огнестойкости и низший класс конструктивной пожарной опасности по умолчанию, если отсутствуют данные.
Обычно доказывают, когда нужно обосновать более высокие пожарно-технические характеристики.
Sopki вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 14:50
РГСУ навсегда
строительство
Ростов папа
Отлично! Даже как-то странно, что принимают низшую степень, а есть какой-то нормативный документ в котором указано, что нужно ориентироваться на более низкие требования?
Непрочитано 25.10.2018, 14:56
Sopki
Нееет, при заниженных характеристиках - требования как раз самые завышенные!
Просто Вам легко им соответствовать: и размер не большой и количество людей и видимо противопожарные разрывы не проблема и мн.мн. другое.
Sopki вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 15:15
| 1 #10
иваниваныч
Наоборот, Вам всегда нужно доказывать более высокую степень огнестойкости - подтверждать сертификатами, расчетами, заключениями и т.д. Это бывает, когда, допустим, Вы не вписываетесь в площадь пожарного отсека или этажность (при низкой степени огнестойкости), и надо эти параметры увеличить.
Проетируется подстанция. Какой должна быть степень ее огнестойкости? Проектировщик_ск Пожарная безопасность 1 14.05.2018 22:46
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
Как определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости общественного здания? niusya Архитектура 14 24.09.2014 11:43
Определение пределов огнестойкости конструкций Ольга Павлова Технология и организация строительства 18 05.12.2008 13:49
