Как определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости общественного здания?
При проектировании нового здания эти характеристики принимает в начале проектирования проектировщик в зависимости от того, какие ему и Заказчику необходимы. И потом всё здание проектируется исходя из принятых проектировщиком пожхарактеристик.
У существующего здания пожхарактеристики определяются по пределам огнестойкости отдельных конструкций, из которых построено здание. Пределы огнестойкости конструкций определяются по справочным данным. У вас ГИП или ГАП в организации есть?
Архитектура - это диагноз. |
Можно справочно использовать таблицу 1 МДС 21-1.98, Пособие к СНиП II-2-80 по определению пределов огнестойкости конструкций и СТО 36554501-006-2006. Пределы огнестойкости для типовых сборных ж/б изделий зачастую указаны в текстовой части серий, по которым они изготавливаются.
У меня конкретный меркантильный интерес.... как мзменится (и изменится ли) степень огнестойкости здания, и класс конструктивн. пожарной опасности, если я поменяла утеплитель цоколя с минераловатных плит на экструдированный пенополистирол (чтобы избежать замачивания утеплителя в утеплении подвла (снаружи).
Почитайте для понимания, особенно #13, 15: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%2A#post956993 И почаще пользуйтесь поиском по форуму - ваша тема, мягко сказать, не нова.
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 30.09.2022 09:31 |
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем | Valentin777 | Инженерные сети | 14 | 20.06.2013 15:13 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Класс пожарной опасности | KiteCAD | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 22.11.2006 19:26 |
