Буровые сваи "бетонируемые под водой или под глинистым раствором" в каких случаях используются?
"Вода (или глинистый раствор)" - это только для технология сооружения БНС при неустойчивых стенка скважины, чтобы не обрушивались при бетонировании? Или сюда же относится вода в скважине из грунтовых вод (стенки скважин не отсыпаются).
Последний раз редактировалось ingt, 25.11.2022 в 08:04. |
Только по опыту.
Дело плавно идёт к обрушению. И чтобы тянуть кота за яйца быстрее, ускорить процесс проектирования, предлагаю выложить 2 разреза с геологией и сваями. На разрезе указать физ.мех. характеристики грунтов прямо на рисунке, чтобы нам не гадать. Иначе я про сваи всё.
В нормах имеется ввиду вода, котрую льют в скважину с обсадной трубой, что бы дно забой не выперло.. Если вы имеете ввиду, что вода под напором льется из грунта в скважину, то никакая дырка такого не выдержит. Если вы имеете ввиду, что вы пробурили дырку в суглинке, а потом бросили ее на неделю, и у вас она заполнилась водой с поверхности или верховодкой, то у вас такое никакой технодзор не примет, так как этл не соответствует ни техкартам, и ппр, ни нормам |
На всю длину. Плохо - измените технологию. Проверьте по соседнему фундаментному СП дно скважины: не взорвет ли его напором воды (профильтрует скорей всего), когда подойдут к финишу бурения. Пока будут искать бетон и армокаркас скважина и заполнится водой, снизу. Я понимаю, что там суглинок, но разреза нет, анализировать нечего, могут быть прослойки песка или высокая пористость в суглинках. Под глинистым раствором - без объяснений и так все понятно. Когда бетон запихивают в обводненную субстанцию на контакте с грунтом образуется шлам и в каком он состоянии и как контактирует с планетой можно посмотреть только вытащив уже готовую сваю или ее подергать домкратом.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.11.2022 в 10:04. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Под водой или глинистым раствором бетонируют в случае, если без них не обеспечивается устойчивость стенок скважины. Давление воды или раствора в скважине уравновешивает давление со стороны грунта.
Затопление скважины грунтовыми или поверхностными водами также возможно, хоть и стараются этого не допускать. Во всяком случае со всяческим ограничением во времени. |
В самом низу песок мелкий. В общем, если УГВ проходим сваей, лучше учесть указанную строку, т. к. по ней минимальная нес. способность будет? (Т. к. невозможно надежно исключить обводнение скважины).
Пятница становится интересной))).
Это там где размер от уровня земли -7м? УГВ появление. Так Вы по ИГ отчету проверьте, это случайно))), в песках не напорный УГВ. Который скачет на 2.6м в высоту до отм. -4.4м. Если это так, то лучше сваи делать под обсадкой. Правда под обсадкой, в напорном горизонте УГВ тоже бывают приключения - вынос песка в процессе бурения из под забоя если очень быстро бурить в погоне за графиком. А если сваи оставлять как Вы хотите без обсадки, то надо вводить, желательно, по опыту, скважинное разгружающее водопонижение, т.е. снять напор. Ну это не страшно))). Зависит от площади объекта, шага скважин - глубинные насосы от 4 до 6м3/час производительности для таких глубин. Крутите смету по максимуму))). Я понимаю, что это не Ваша епархия, а ПОСовика, но: А можно вообще "запороть" сваи. Читайте отчет.
Посовец согласовывает принимаемые глубины скважин, УГВ и проч.? Или геологи-изыскатели?
Да причем тут ПОСовец. В первую очередь тот кто проектирует здание. ГИП + Гл.спец конструктор. Техзадание на изыскания. ПОСовец уже потом мозг ломает. Вы же видите по СП какой разлет в конструкциях свай и их коэффициентах. Да и еще не каждый ПОСовец в этом разбирается.
Этого мало. Пески все разные. Полностью надо. ИГЭ, название и прочее. Вы не представляете сколько по геологии нюансов бывает.
Так сваи же были забивные ? Какие обсадные трубы ? Какие глины с водой ? Непонятно. Мы чего экстрасенсы что ли ? Давайте исходные данные, если что-то с форума хотите.
Я обычно от свай БНС, в песках с напорным горизонтом УГВ ухожу. Лучше забивные или даже завинчиваемые, разные способы, задавливаемые. При любом раскладе дешевле, быстрее и надежнее. То же в других конструкциях - Стена в грунте. Казалось бы что, траншея под бентонитом (глинистый раствор), а если такой случай, то надо снимать воду. Бетон запорят и основание забоя.
Я не знаю как БНС проще и дешевле))). Разница до 4-х раз выскакивает. Помимо чертежей, еще и тендеры кручу. Если есть финансовый интерес (например на человека бригады за 10 дней заработать 100т.р. и свободен, отдыхай): 3 человека и одна машина заколачивают в сутки до 30 свай в зависимости от длины. А с напрягом, на сдельной оплате за метр, когда из кабины копра уже выпадают и там же едят, все 50. Своими глазами видел - машинист еще сваю не заколотил, а тяговой лебедкой уже следующую подтягивает. И только кричит - отказ, цепляй, майна. Вся проблема упирается в подаче свай.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.11.2022 в 16:13. |
Так чего в итоге то ?
Открытость мыслей и решений на любом этапе ещё никогда инженерам не мешала. А вот скрытность мешала часто. Может и свай не надо ? Хватит сплошной плиты ? Делали так вроде бы с 8 этажным зданием на обычном грунте... А что над мелким песком ? А мелкий песок отчего такой мелкий ? Тяжело работал в детстве ? Нет ли рядом ещё и пылеватого песка или его линз или примесей ? А реально ли вообще сделать сваи в мелком песке ? Всякие разные ? У меня вот чего-то не было никогда толстых слоёв мелкого песка. Это может ничего не значить. А может оказаться, что здание на берегу древней реки или на его дне... Как оказался слабый слой под мелким песком ? Что это такое ? Что будет при динамическом воздействии на слабый слой ? Какова погрешность отметок кровли этого слабого слоя ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.11.2022 в 18:23. |
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент | erikbond | Лира / Лира-САПР | 56 | 17.07.2025 17:24 |
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? | Полина Кубрина | Основания и фундаменты | 3 | 24.02.2015 09:09 |
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? | РастОК | Железобетонные конструкции | 13 | 01.12.2014 12:38 |
Сертификаты на строительные материалы.Какие и в каких случаях требуются ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 23.09.2013 09:29 |
Опирание жб стен на буровые сваи без ростверка. | Ryntik | Железобетонные конструкции | 1 | 31.01.2013 06:11 |
