Как правильно укзать армирование монолитного железобетонного балочного перекрытия?
Сколько и чего вам надо рисовать смотри объёмы работ в договоре.
Восстановление документации - это отдельный объём работ по договору. Если его нет, то ничего не надо рисовать. Всё стоит денег. Зы. Для расчёта в КЖ нужны все сечения (обычно по 2 на простую балку) и продольные разрезы армирования по балкам, бетон, арматура, размеры сечений и узлов, отметки.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.12.2022 в 17:30. |
Необходимо связаться с проектировщиком, который будет выполнять расчет по данным вашего обследования, какие данные ему нужны.
Также нужно учитывать несколько факторов: - наличие и полнота проектной документации - фактический доступ к конструкциям По результатам выборочных вскрытий и проверки магнитным методом проверить соответствие фактической арматуры проекту и далее, если сходится, проблем быть не должно. Если проекта нет или он не полный или не сходится - всё значительно усложняется - придется производить множество вскрытий и тут уже надо смотреть по факту, каких данных не хватает, может где-то придется принять в запас, что арматура отсутствует или, если результаты вскрытий будут разниться между собой, принять меньший диаметр Последний раз редактировалось Shtirlic00000, 26.12.2022 в 17:24. |
Sergey2047, обследование и восстановление рабочей документации это разные виды работ. Разные договора. Что написано в вашем договоре ? Какой объём работ ? Какой объём обследования ? Какая цель обследования ?
Целью обследования является реконструкция существующих подстанций, в частности перенос оборудования между корпусами, добавление новых этажей между существующими и т.д. В договоре прописано, что обследование должно быть выполнено в объеме необходимом для принятия основных технических решений по разделам КР и АР. Армирование, как я говорил им нужно для определения несущей способности перекрытия
Вот и всё.
Восстановления рд в договоре нет. Ничего не рисуете. Только дефекты, поверочный расчёт, рекомендации и отчёт. Кому чего нужно - тот сам и восстановит.
Тогда надо срочно признавать договор незаключённым в связи с отсутствием предмета договора - неоговорён объем работ по восстановлению Исполнительной документации.
Или банкротство. Можете перезаключить договор на бОльшие деньги. За чей счёт банкет с арматурой ? Ведь её там километры... За чей счёт рисовать чертежи ?
Армирование (и расчёт) плиты перекрытия в местах примыкания вентшахт, как правильно | DarKxXxLorD | Железобетонные конструкции | 10 | 27.10.2021 06:54 |
Как правильно заармировать торец монолитного перекрытия? | Инкуб | Железобетонные конструкции | 18 | 30.05.2016 17:36 |
Армирование ребристого монолитного перекрытия. | борзоййй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.12.2015 10:46 |
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек | Антон7 | Железобетонные конструкции | 1 | 08.07.2011 07:07 |
