Как правильно заармировать торец монолитного перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно заармировать торец монолитного перекрытия?
Непрочитано 30.03.2016, 16:43 #1
Инкуб
Всем доброго времени суток. Уважаемые коллеги, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу армирования торца монолитной железобетонной плиты перекрытия многоэтажного монолитного здания. На край плиты опирается наружная самонесущая стена, по периметру плиты устанавливаются теплоизоляционные вкладыши из пенополистирола. Вопрос в следующем: есть ли принципиальная разница между двумя схемами армирования? Можно ли их считать эквивалентными? Какая схема армирования более рациональна с точки зрения работы торца плиты? Какая схема армирования в большей мере отвечает нормам проектирования?
Непрочитано 30.03.2016, 17:05
maks-ufa
Первая схема вообще не может существовать. Балка с одной верхней арматурой получается.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 17:25
Skovorodker
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
На мой взгляд расстояние 100мм между термовкладышами маловато будет, лучше 150-200мм.
Судя по чертежу, от вкладыша, до торца перекрытия 50мм, это тоже очень мало. Нормально не сделают. Рабочую арматуру в этой часть нужно будет связать шпильками с шагом ~70мм
Второй вариант, конечно. Можно нижнюю часть не делать короче верхней. И про необходимый радиус загиба п-образного стержня не забудьте.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 30.03.2016 в 17:36.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 17:30
Pin
Юг
как на верхнем рисунке, только вверх тормашками ). нижнюю арматуру заведите на верхний край на 3-4 диаметра.
П.С не понял - у вас термовкладыши плиту прорезают?
Pin вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 18:11
faysst
МСК
Оба варианта никуда не годятся.
Смотрите пособие за авторством Тихонова. Там этот узел разрисован.
faysst вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 18:59
toxic-ks
Конструктор
Калининград
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Тихонов. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. стр 113-117
toxic-ks вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 19:24
Инкуб
Да, конечно.
Да, знаем и уважаем. Здесь габаритные размеры бетонного сечения, к сожалению, изменить не получится по ряду причин.
Инкуб вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 19:48
Skovorodker
Да, конечно.
50мм в бетоне нормально не сделают. Может отказаться от термовкладышей и 50мм пенополистирора на торец плиты установить?
Непрочитано 11.05.2016, 22:17
Гриша19
строительство
Здравствуйте, простите , что не в тему немножко , ОЧЕНЬ нужен совет проектировщика , а вопрос такой- при армирование плиты с соотношением сторон 1:5 есть ли разница , какие стержни нижней сетки должны быть ниже а какие лежать на них или всё равно??? Например, короткие стержни только снизу, а длинные по ним - есть ли этому объяснение? Просто всегда думал, что без разницы в каком порядке накидать стержни, ТН не согласился.
Гриша19 вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 22:25
dkspb
Гриша19, Если короткие стержни будут снизу, то несущая способность плиты будет чуть выше.
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
mainevent100
Сообщение от Гриша19 Посмотреть сообщение
так правильней, чем наоборот.
в проекте должно быть указание по расположению стержней.
объяснение есть - плита работает вдоль короткого направления, стержни этого направления располагают ниже, чтобы увеличить рабочую высоту сечения плиты
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 22:31
AKTOL
Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
Отправить сообщение для AKTOL с помощью Skype™
Последний раз редактировалось AKTOL, 11.05.2016 в 22:37.
AKTOL вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 23:27
Гриша19
строительство
огромное спасибо. Забыл сказать что плита фундаментная, по сваям идёт. В проекте ни слова об расположении стержней, к тому же разрезы противоречат друг другу. Вот на примере разреза а-а.
ID:	170206  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Гриша19, 12.05.2016 в 06:33.
Гриша19 вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 17:08
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
Использую вариант армирования предложенный в "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" Тихонов И.Н.
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 08:48
Куантум Квинт
Да, конечно.
Вообще-то, арматура НЕ должна проходить через термовкладыши, иначе применение этого утеплителя теряет всякий смысл. Ведь арматура есть мостик холода, по которому через термовкладыш будут проходить низкие температуры.
Куантум Квинт вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 11:09
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Куантум Квинт Посмотреть сообщение
А какая разница, проходит ли арматура через бетон или через утеплитель? Наоборот есть решения, когда в терморазрыве используется одна арматура без бетонных "перешейков".
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 14:25
Куантум Квинт
Отвечу коротко:
1) арматура в термовкладыше - лишний мостик холода с отличной проводимостью. Хотя, безусловно, площадь арматуры в теле утеплителя будет мала. На сколько сильно влияет эта арматура я не знаю.
2) я видел фотографии, когда арматуру пропустили через термовкладыши: утеплитель сильно пострадал, местами был порван, его эффективность значительно снизилась.
Непрочитано 30.05.2016, 14:28
1 | #18
mainevent100
есть гораздо большая проблема - коррозия арматуры в утеплителе
Непрочитано 30.05.2016, 17:36
An2
инженер
Есть решение Изокорб ) фирмы Шок, которое уже является нормой на западе, но никак не приживается у нас из-за аппетитов инвесторов.
у них арматура в утеплителе нержавейка.
причем устанавливается этот элемент без разрывов...то есть бетона в перемычке, за исключением бетонных вкладышей, нет.
An2 вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
