Возможно ли из DWG в JPG +в цвете.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Возможно ли из DWG в JPG +в цвете.
Непрочитано 21.01.2008, 16:03 #1
MS-Iridian
режущий и мерительный инструмент, конструктор
Уральск. РК
Я по специальности дизайнер интерьера и фасадов зданий и сооружений. Делаю всё в DWG (в Автокаде), я одна на весь диз.отдел (со знанием программы). Вот у меня возникает проблема при распечатке файлов. Немогу "отправить на печать" в цвете. И не втом смысле, что на принтер, а в другом. Дело в том что распечетка в цвете делается в другом конце города*, куда наши риелторы отвезят прочую дизайнерскую снедь, а у нас в офисе стоит один ЧБ принтер. Туда возят JPG форматы в частности. При отправке в JPG из Автокада он сохранияет почему то в черно белом цвете... Помогите! Заказчики ругаются что мы не можем предоставить нормальный эскизный проект в "бумажном виде". Может быть можно рендрить как в 3d мах?
Непрочитано 21.01.2008, 16:10
А если отредактировать таблицу печати, чтобы выводило не в черном цвете? Ну или на крайняк использовать неиндексированные цвета, а TrueColor
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 16:15
MS-Iridian
Уральск. РК
Так опасно это-менять неиндексированные цвета-согласовано с заказчиком. Объясните пожалуйста попроще насчет того, как редактировать таблицу печати?.
MS-Iridian вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 17:57
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
А в окне печати настройка "Plot style table" случайно не monochrome.ctb?
Поставьте там "None" и посмотрите предпросмотр - цветное или ч/б.
На чем печатаете? Если это типографское оборудование, то там цвета в CMYK и с Вашими индексированными или TrueColor они могут не совпадать. Лучше лично посмотреть что в конечном итоге получается.
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 22:59
MS-Iridian
Уральск. РК
Спасибо большое...Кажется получилось...То что цвета искажает неважно, эл.версия прилагается. Обращайтесь-по профессии,чем смогу-ппомогу!
Если еще кто что знает по поводу передачи цвета, пишите. Качество ведь не в количестве!
Непрочитано 21.01.2008, 23:07
Конрад Карлович
Инженер
Еще вариант - из DXF экспортировать в Corel Draw, это если печать профессиональная.
Конрад Карлович вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 00:28
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Сообщение от MS-Iridian Посмотреть сообщение
Если установлен Adobe Acrobat 6.0 Professional, то у Вас будет PDF-принтер. Печатайте на него, он конвертнёт в PDF файл (качество кстати отменное), а уж из PDF в jpeg, правда качество может и ухудшиться.
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 21:16
Jоhnny
М.О.
А ещё можно Tools\Display Image\Save
Странно что ещё никто не назвал, или я не правильно понял вопрос, что на самом деле этот вариант и даёт чёрно-белый :\ (тогда сохрани в bmp)) )
Jоhnny вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 21:39
ALEX.RU
У нас такая же проблема. Печатать из автокада нет возможности(формат больно великоват), но мы успешно пользуемся pdf конвертером http://dwg.ru/dnl/304.(только при печати поставить галочку на поддержке языков и шрифтов) А pdf потом, если есть необходимость, легко фотошопом переводится в любой другой формат.Правда вес файла приэтом значительно увеличивается.А заказчику выдаем на диске и dwg и pdf.Пока никто не жаловался.Всем удачи в нашем нелегком деле!!!!!
ALEX.RU вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2008, 00:15
MS-Iridian
Уральск. РК
Возобновлю тему...Опять столкнулась с тем же самым из DWG в JPG +в цвете. Но нужно еще и разрешение отменное...Они там собираются плакат 1х2м печатать с моих данных. Говорят при пробной печати, зерно у них лезет (видны кубики)...
Непрочитано 09.02.2008, 00:18
ALEX.RU
По вышеизложенной методике пробовали?
Например при печати в pdf в разрешение можно настроить, и при переводе потом в фотошоп тоже.
ALEX.RU вне форума
Непрочитано 09.02.2008, 00:29
ALEX.RU
я это делаю так
ID:	3199  Нажмите на изображение для увеличения
ALEX.RU вне форума
Непрочитано 09.02.2008, 00:32
ALEX.RU
ну а потом делаете сведение слоев,сохраняете в любой формат и будет вам счастье
ALEX.RU вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 10:48
cubina
ГТ
МО
Сообщение от ALEX.RU Посмотреть сообщение
и я так делаю
cubina вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 11:26
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
>> MS-Iridian
Попробуйте установить виртуальный принтер FinePrint или его бесплатный аналог PDFCreator. Отправляете на него, а потом сохраняете с необходимыми настройками в pdf, jpg, tiff ...
Олег К. вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 16:17
Serghei
Мъ
Всем доброго времени суток. Автору хочу сказать, что у него очень интересная тема "Возможно ли из DWG в JPG +в цвете". - спасибо.
Сегодня и я столкнулся с таким вопросом.
У меня имеется тепловая схема в цвете, руководство просит меня её распечатать. Но на месте где можно распечатать схему, просят документ в JPEG, так как автокадом никто не пользуется.
Моя схема в А1, я её через плоттер Publish to JPEG отправляю на печать.
Вопрос мой такой:
Если схема выполнена в А1, то в формате JPEG какой размер задать (в пикселях), чтобы потом на ватмане (А1) схема распечаталась в хорошем качестве.
А1 - 841мм на 540 мм
pixel - ????
Всем спасибо за поддержку и подсказку.
Serghei вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 18:50
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Serghei, Вы распечатывайте в PDF формат на аш лист А1, или меньший по формату, но тогда поставьте опцию "масштабировать толщины линий".
Потом в Акробате "обведите на фотокопию", после чего поставьте масштаб побольше (чтобы было резко видно все мелочи чертежа) и только после всего этого делайте "копировать" через правую клавишу мышки.
Скопированный чертёж из буфера обмена "кладите", например, в "пэйнтбраш" и сохраняйте в формате ТИФФ.
У Вас будет копия высокого качества с прозрачностью, что даст небольшой объём памяти.
Потом сохраните там же в джипегг. Качество снизится, но на печати
почти не будет заметно.
От себя ещё замечу, странно, что у Вас не берут чертежи в PDF - все множительные центры любят этот формат.
Акробат ридеры есть у всех. И качество изображения векторное - т.е. высокое!
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 18:49
Serghei
Мъ
Спасибо огромное. Благодаря Вашей подсказке научился переводить документы из dwg в pdf, jpeg. Стало намного удобнее работать, теперь без проблем могу свои работы представить кому угодно. Автокад не каждый знает и не у всех установлен. А вот акробат может установить каждый, да и jpeg каждому доступен.
Скачал я программу pdf creator, таким образом на моём PC установился виртуальный принтер, печатающий документы в PDF, печатать можно на любом формате бумаги.
Serghei вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 19:49
ButcheR
пианист
Питер
а можно по-подробнее? Где это?
ButcheR вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 20:55
Serghei
Мъ
скачать pdf creator plus можно на torrents.ru
Я думал выложить на dwg.ru но пока не знаю как это сделать.
Serghei вне форума
Помогите перевести файл DWG в формат JPG или PDF Эльвира2007 AutoCAD 115 24.06.2013 17:24
Help кто знает как из jpg переделать в dwg vano007 AutoCAD 16 28.04.2013 14:55
DWG to jpg olgaya Прочее. Программное обеспечение 11 11.12.2006 12:39
Пакетный перегон dxf -> dwg возможно ли ? bdfy AutoCAD 4 15.11.2006 21:41
Хороший конвертер DWG -> JPG solegs AutoCAD 15 09.12.2004 18:24
