Help кто знает как из jpg переделать в dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Help кто знает как из jpg переделать в dwg
Непрочитано 27.11.2007, 17:50 #1
vano007
инж. РСС и ОКС
Казань
Очень большая проблема!!! здание строилось с 1986 года в 2006 г закончили строить...
я пришел не давно... в принципе с ACad-ом сталкивался в проектном институте но как системный администратор!!!
появилось задание чертежи перевести в электронный вид для перепланировки помещений, как облегчить мой труд и из фотографий или скана перевести в DWG формат...
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА
Непрочитано 27.11.2007, 17:58
Hans667
сети
SPb
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=102...E5%EA%F2%EE%F0
Hans667 вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 09:02
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vano007 Посмотреть сообщение
Не нужно их переводить в ДВЖ, не тратьте время. Просто сканируете и вставляете в чертеж. Используя Кадоверлей чистите от ненужного, потом в Акаде рисуете нужное. Можно до вставки в АКАД очистить в любом графическом редакторе.
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 11:10
vano007
инж. РСС и ОКС
Казань
что то не понял...
можно немножечко по подробнее, если вас не затруднит...
я не волшебник я только учусь...
vano007 вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 11:46
Hans667
сети
SPb
все очень просто-в виндовсе есть отличная функция drag-n-drop.Берешь претаскиваешь в рабочую область,ставишь угол поворота,масштаб.Либо через менеджер растровых изображ-й(вставка/менеджер РИ) производишь аналогичные действия.У тебя будет так называемая подложка,на ней и рисуешь уже в акаде.Если тебе что-то там не нравится,заранее подчищаешь чертеж в фотошопе ,либо другом чем-то,и затем вставляешь.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 15:42
vano007
инж. РСС и ОКС
Казань
понял спасибо...
еще 1 вопрос: есть ли возможность изображения оборудования перетаскивать из ворда в а-кад???
есть планы помещений, в каде, приходят документы на оборудование в ворде...
Иван Николаевич
vano007 вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 16:42
Bull
В ворде Ctrl+C, в АКАД Ctrl+V
Остальное аналогично посту №5
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 16:45
Pilot
Проектировщик свиноводство
Только не забывайте: при вытаскавании из Ворда, изображение приобретает отвратительное качество.
При том что внутри Ворда оно хранится с исходным качеством.
Pilot вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 17:13
maksimys
генплана нет
spb
Pilot, #8
а разве нельзя в ворде сохранить изображение в тот-же jpeg?
вроде да...
а делее аналогично #5
maksimys вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 01:02
Pilot
2 maksimys
Поясню.
Для Офис-2003 не пробовал, а вот для более старших версий наблюдается следующее:
- Предположим есть растр с неким достаточно хорошим качеством.
- Этот растр вставляем в Ворд (любым способом) и там на странице получается вставленная картинка.
- Потом в Ворды выделяем эту картинку и копируем в буфер.
- Из буфера вставляем куда-нибудь, ну хоть в Фотошоп. В результате качество полученного в итоге нового растра, как правило, ниже самого первого исходного.
При том что внутри Ворда растр хранится в исходном хорошем качестве (это видно если вызвать его свойства).
2 All
Кто знает способ как вытащить из ворда растровую картинку без потери качества - буду признателен.
Pilot вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 09:53
Traumard
Недопроектант электроснабжения, полуэлектрик
Запорожье
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
2 maksimys
2 All
Нужно сохранить файл, как веб-страницу (для Word 2003: Файл -> Сохранить как; в списке "Тип файла" выбрать "Веб-страница (*.htm; *.html)")... В папке, куда Вы сохранили веб-страницу, будет файл "[ваше_имя].htm" и папка "[ваше_имя].files", в которой и будут искомые картинки в исходном разрешении с именами типа "imagexxx" (причём, некоторые картинки будут повторяться в нескольких форматах - например, *.jpg и *.png)...
Traumard вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 10:01
Всего-то 5 лет прошло...
Непрочитано 30.08.2012, 10:02
baddog
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=15349370
baddog вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 10:10
di-ser-ver
f вот вопросик по интересней, есть jpg с основными размерами, но некоторых размеров нет и взять их негде а проект требуют, так вот если преобразовать jpg v dwg и отмасштабировать то размеры снять думаю получится, вопрос как конвертировать 1 в 1?
di-ser-ver вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 10:31
sertor
Геодезист
Ухта
Полноценно перевести в dwg вряд ли получится. Неоднократно обсуждалось. На мой взгляд, самый оптимальный вариант, вставить растр, отмасштабировать и перечертить в "векторе". Проштудируйте например это. Ну и воспользуйтесь поиском форума по ключевому слову "векторизация".
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 10:41
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от di-ser-ver Посмотреть сообщение
Еще вариант. Конвентировать в .pdf и загнать Corel
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 14:55
Profan
В Corel JPG можно загнать без всякого конвертирования в PDF.
Profan вне форума
Как сохранить файл dwg в pdf ??? eclipse AutoCAD 64 30.06.2011 10:47
Как сохранить dwg, как tif Елена AutoCAD 29 22.01.2008 19:50
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
Как переделать 3D в 2D? Grinzaid AutoCAD 9 02.07.2004 13:54
кто как хранит листы и файлы maxw AutoCAD 2 12.04.2004 20:52
