Как посчитать толщину утеплителя в доме из керамоблоков
Металлическая фольга вообще не пропускает водяных паров, паропроницаемость = 0, в отличие от всяких полиэтленов и прочих мембран, у которых паропроницание относительно высокое. Соответственно, утечки водяного пара из помещения не будет, или будет в местях стыков, изменения материалов стены и проч.
Можно подробнее? Папа строит дом, это реальный случай, он говорит, что нельзя чтобы эковата намокала, приведите ваши аргументы пожалуйста. Не понимаю что не так с конструкцией, я не проектировщик, расскажите пожалуйста
----- добавлено через 37 сек. ----- ну да, вот такая как раз |
Начинать надо с обследования. ЭППС скорее всего со стен придется отдирать. Что там с внутренним утеплением делать - надо смотреть Вы лучше скажите в чем счас у вас проблемы - что значит не выпускает тепло на блок? |
----- добавлено через ~1 мин. ----- А почему вы думаете что там может что то случиться? Там все сухо сейчас, спустя 3 года постройки, вот только на днях щупали вату и блок |
вы же написали что есть
Если будете утеплять снаружи - то только минватой ----- добавлено через 22 сек. ----- а вы там живете? |
----- добавлено через 18 сек. ----- Да, живем |
Потому что по теплотехническому расчету в интернете у меня точка росы выпадает и в планируемый ЭППС и в минвату, мне нужно правильно подобрать толщину эппс, чтобы все было хорошо в итоге. Вы мне советуете не использовать эппс, а использовать минвату, но аргументов я так и не получила, почему, поэтому вопрос остается нерешенным
У вас деньги лишние - вы цену на ЭППС видели? ЭППС нельзя под сайдинг из-за пожароопасности |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Потому что решили отделать. Нормальные у него цены. почему под другую отделку можно, а именно под сайдинг нет, сайдинг тоже из разных материалов может быть |
Можно ли локально увеличить толщину утеплителя в местах где ж/б стена или колонна? | Sergey2047 | Архитектура | 6 | 08.06.2022 19:53 |
Как посчитать толщину пакета минимальную и максимальную для высокопрочных болтов? | Korikov_Yura | Металлические конструкции | 2 | 09.09.2020 13:38 |
Как при подборе стали оставить фиксированной толщину металла? | SkoFech | SCAD | 2 | 23.11.2019 04:18 |
Расчет толщины утеплителя для эковаты для различных городов | stroitel24 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.04.2012 11:48 |
