Можно ли локально увеличить толщину утеплителя в местах где ж/б стена или колонна?
приняли в 3 раза больше. Значит и для железобетона должно хватать ) |
Для этого, насколько я знаю, термовкладыши в плите перекрытия устанавливаются
----- добавлено через ~2 мин. ----- В Саранске достаточно холодно, просто газобетон тоже имел теплоизоляционную функцию, для железобетона с теплопроводностью 1,68-1,92 что-то порядка 80 мм выходило, газобетон брал с с теплопроводностью 0,12 |
Можно ли как то сделать так, что бы в блоке значение атрибута появлялось в двух- трех местах? | nifer | Динамические блоки | 10 | 07.12.2020 01:23 |
Как рассчитать толщину утеплителя в полу квартир многоэтажного жилого дома | Alexey_Bobkov | Архитектура | 79 | 03.02.2018 19:27 |
Как увеличить толщину шрифта в таблице? | Zets | AutoCAD | 13 | 28.10.2016 14:35 |
Можно ли увеличить скорость главного подъема портального крана без усиления металлоконструкций? | tanya_74 | Машиностроение | 35 | 07.08.2016 10:11 |
Как увеличить толщину шрифта, AutoCAD 2012 | Лукьянова Ирина | AutoCAD | 9 | 11.09.2013 09:46 |
