Можно ли как то сделать так, что бы в блоке значение атрибута появлялось в двух- трех местах?
Зелик
Создайте пользовательскую переменную ( _DWGPROPS, вкладка Custom) и берите из неё значения полем сколько угодно раз.
у меня в одном файле куча листов.
на каждом листе название чертежа указано как минимум в двух местах. разные листы имеют естественно разные названия. вряд ли кто-то сможет потом работать в моём файле, если название каждого листа приёдется вводить через подшивку. мне надо как то решить это дело в пределах одного чертежа. к тому же, если потом пересылать файл- на другой стороне вообще зависнут. ж( |
Петрозаводск
В описании блока нет проблем вставлять поля-ссылки в тексты или другие атрибуты на содержимое других атрибутов. Проблемы могут быть с формулами, но там надо поворошить динамикой блоков (отдельная история). Что бы понять кривизну проблемы, нам бы увидеть пример вашего решения. |
Автоматические изменение текстовых меток в блоке при редактировании одного атрибута | Сет | AutoCAD | 28 | 11.04.2019 10:00 |
Можно ли в одном блоке задать более одного атрибута с одинаковым тегом? | Nemyheim | AutoCAD | 21 | 23.11.2018 08:13 |
Как сделать ссылку в одном атрибуте блока на значение другого атрибута? | konstryktor | AutoCAD | 1 | 28.06.2018 12:16 |
можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока? | АлексЮстасу | AutoCAD | 42 | 24.08.2012 19:37 |
Динамический блок и значение атрибута | _Andre_ | Динамические блоки | 15 | 08.12.2006 23:55 |
