Автоматические изменение текстовых меток в блоке при редактировании одного атрибута
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматические изменение текстовых меток в блоке при редактировании одного атрибута
Непрочитано 30.11.2018, 15:28 #1
Сет
Делаю блок для обозначения сечений и разрезов (см. вложение). Сейчас номер сечения - это два многострочных атрибута. Чтобы изменить этот номер - мне нужно их вручную оба отредактировать, что не очень удобно. Можно ли сделать редактирование номера сечения через редактирование только одного атрибута, желательного однострочного, возможно скрытого. То есть как я хочу, чтобы этот блок работал - дважды кликаю на экземпляр блока, открывается редактор атрибутов, там находится всего лишь один однострочный атрибут, я меняю его значение, автоматически меняются значения моих многострочных меток, обозначающих номер сечения.
Непрочитано 30.11.2018, 15:37
В "Моих динамических блоках" вопрос, насколько я помню, поднимался
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 11:33
Сет
Сложно в этой огромной теме что-то найти. Там этот вопрос был решен?
Сет вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 12:06
1 | 1 #4
Сергей812
А зачем искать, просто по аналогии сообразить)
Есть атрибут Tag1, например.
1. Смотрим в поле местозаполнителяблока (чтобы не зависеть от конкретного примитива) например для имени блока:
%<\AcObjProp.16.2 Object(?BlockRefId,1).EffectiveName>%
2. Копируем в блокнот и меняем параметр имя блока EffectiveName на значение атрибута Tag1.TextString:
%<\AcObjProp.16.2 Object(?BlockRefId,1).Tag1.TextString>%
3. Делаем второй атрибут, для значения по умолчанию выбираем поле и там формула. Вставляем из блокнота сформированную строку из п.2.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 12:08
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
1. Добавляете атрибут, помещаете его на непечатаемый слой (скрытый не будет отображаться на панели свойств)
2. В номера сечения вставляете поле (вставить поле - объект - выбираете нами созданный атрибут - выбираем свойство "значение" - ставим галку "отображать значение для вхождения блока)
Усё.
Вот странно. 1 раз сработало, а потом вместо значений "решетки" пошли
И снова заработало нормально...
Лучше сделать как предлагает Сергей812 в предыдущем сообщении
Последний раз редактировалось kacugu, 03.12.2018 в 16:01.
kacugu вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 12:13
| 1 #6
Сергей812
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
во вставке блока не будет отображаться, а не в панели свойств - иначе как со скрытыми атрибутами простому пользователю работать)
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 15:21
Сет
А где эта галка находится?
Где это поле находится? Я через команду вставки поля извлекаю из атрибута формулу его значения:
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2425548324592>%).TextString>%
Но при изменении атрибута значение в этом поле не меняется.
Сет вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 15:57
Сергей812
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
категория полей: Объекты
Читаем еще раз п.4
Не должно быть ObjId 2425548324592 - это идентификатор объекта в базе данных именно этого чертежа. Другая вставка, другой чертеж - будет кривая ссылка.
Непрочитано 03.12.2018, 16:04
kacugu
Сет, лучше сделать как предлагает Сергей812 в п. 4. Предложенный мною способ в п.5 показал себя в работе некорректно.
kacugu вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 17:20
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сет, посмотри, наверно поможет
https://dwg.ru/dnl/14381
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 17:54
Сет
И где здесь та самая строка (вложение)? Внизу формула по структуре отличается.
----- добавлено через 53 сек. -----
Глянул, там блок сечения не работает так, как я хочу. Нужно вручную менять оба номера сечения.
Сет вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 18:05
Сергей812
А нечего, что в соседнем списке русским языком написано - что только в редакторе блоков это поле доступно для работы?)
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 18:16
Сет
Так я в редакторе его и открыл.
Сет вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 18:23
Сергей812
на скриншоте поста №11 показывает, что не в редакторе. Соответственно и формула отличается.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 18:45
Сет
Ну как же не в редакторе? Именно в нем.
Сет вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 19:01
Сергей812
Скриншот к п.1 поста №4
Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 20:00
Сет
У меня почему-то поле "имя блока" пустое. Как туда его вписать?
А, понял. Это я открывал диалоговое окно "Поле" через главное меню Вставка->Поле, а надо было через значение по умолчанию для добавляемого атрибута. Сделал по посту 4. В итоге значение поля меняется, но чтобы оно отобразилось - нужно выполнить регенерацию. Можно как-то сделать, чтобы замена производилась сразу по факту редактирования атрибута?
Сет вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 20:14
Сергей812
автоматом - нет. В этом минус полей - они не интерактивны, это просто привязка данных. Есть переменная FIELDEVAL, но она не настраивается на каждое изменение примитивов. Интерактивность достигается программными способами, например - с подвешиванием на события изменения БД чертежа.
Непрочитано 10.04.2019, 17:08
kacugu
Сергей812, не подскажете в чём может быть ошибка?
Переделал свой блок разреза по п. 4. Если номер разреза задавать числом, то всё работает нормально. Если же задать буквенное значение разреза, то появляются решётки.
kacugu вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 17:23
1 | #20
Сергей812
попробовал по п.4 связать два атрибута - исправно передает через поле значение первого атрибута во второй. Значение атрибута текстовое само по себе, ему должно быть без разницы - число, строка..
Изменение значения атрибута в динамическом блоке mikmik Динамические блоки 12 19.05.2016 15:40
Как изменить ширину MText атрибута во вставленном блоке ? Roman3R AutoCAD 7 23.09.2011 17:40
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
Изменение ширины текста многострочного атрибута Алексий31 AutoCAD 4 21.07.2011 14:00
Многократное предстваление одного и того же атрибута в одном блоке. Дерищев Максим AutoCAD 3 21.04.2010 02:05
