Как изменить ширину MText атрибута во вставленном блоке ?
С-Пб
имеется ввиду наверное це:
... оно только для однострочных работаеть.. по моему..
Для многострочных атрибутов есть переменная, которая разворачивает редактор текста, делая его полноценным, ATTIPE
(Attribute In Place Editor). (Пару лет назад подсказал VVA) Для быстрого изменения межстрочного расстояния mtext есть хороший лисп от VVA, нaзывается MTLS. (MultiText Line Spacing) Сделать-бы его началом сборника, в котором бы изменялось не только междустрочное расстояние мтекста, но и таблиц, атрибутов, mleader, размеров, а также ширина этих текстов. VVA, восприми как социальный заказ Последний раз редактировалось Vova, 23.09.2011 в 16:23. |
С-Пб
Да не.. я так понял, во вставленном блоке изменен масштаб по одной из осей.. Соответственно становятся атрибуты в нем уже/либо шире нормы.. Однострочному можно изменить значенье "степень растяжения", многострочному - нет. Но правда, можно создать новый стиль текста с нужной степенью растяжения, и присвоить его атрибуту. Тогда он будет выглядеть "нормальным" при измененном масштабе блока..
Требуется помощь,что бы Mleader не опускался | Composter | Программирование | 79 | 04.12.2018 18:03 |
Как скопировать содержимое размера в буфер? | arturbd | AutoCAD | 8 | 06.09.2011 20:38 |
Нахождение расстояния между точками на чертеже | Макс_Кунгур | Программирование | 68 | 03.09.2010 22:01 |
Как получить MTEXT но без форматирования, только текст? | lexluther | Программирование | 14 | 13.09.2009 22:52 |
Требуется помощь с циклом в лиспе | Composter | LISP | 28 | 13.05.2009 11:14 |
