Расчленить линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расчленить линии
Расчленить линии
Непрочитано 30.01.2023, 20:07 #1
Расчленить линии
kate20125
У меня есть сложные линии в автокаде (сети), т.е. линия состоит из кружков линий и текста. Как расленить ее до отрезков кружков и текста?
Непрочитано 30.01.2023, 20:17
_flatten, насколько я помню.
Непрочитано 30.01.2023, 20:24
Dinoxromniy
_flatten же вроде все сводит на одну плоскость, если там например сети в пространстве нарисовались, ну или просто на разных уровнях, разве нет? Или она и такое может (от компа далеко, не проверить)
Dinoxromniy на форуме
Непрочитано 30.01.2023, 20:26
Было, кажется, что-то там не совсем стандартное. Могу ошибаться - сейчас совсем в других задачах.
Непрочитано 30.01.2023, 20:27
Dinoxromniy
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо, ясно.
Непрочитано 30.01.2023, 20:37
Дмитррр
НЛО
flatten тут совершенно не при чём.
Можно попробовать банально "расчленить", но там, наверное, от типа линии зависеть будет.
Если расчленить не поможет, тогда фиг знает...
Вазовые пунктиры, например, вообще вещь незыблемая. Их пунктирность чисто визуальная, а по факту они сплошные.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 20:58
kate20125
он расчленяет линию на большие отрезки с типом линии "водопровод", а мне нужно чтобы расленило на маленькие отрезки и текст
Поняла, что автокад костыль) помог старый добрый архикад
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.01.2023 в 21:14.
kate20125 вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 19:37
engngr
сети
Московия*
Были соответствующие лиспы, иногда даже работающие. Гугли.
engngr вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 22:49
Neznayka
а если так: https://youtu.be/jEsWhAZRjlo
Neznayka вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 08:55
Еще _.wmfout / _.wmfin предложите
Непрочитано 02.02.2023, 11:27
VVA
Инженер LISP
Посмотри тему Можно-ли "Взорвать линию"?
Можно попробовать сконвертировать в pdf и втащить обратно в dwg. В последних версиях есть Преобразование PDF в DWG в AutoCAD
Последний раз редактировалось VVA, 02.02.2023 в 11:33.
VVA вне форума
В ГОСТе не указана толщина штриховой линии. Какую применять? gensex Организация проектирования и оформление документации 9 06.06.2019 15:32
Как создать свой тип линии состоящий из тройной линии mikmik AutoCAD 14 08.04.2019 17:45
Вставка блока с размером линии nolte Программирование 3 19.05.2013 11:47
Создать тип линии. Линия двойная. Сеченов AutoCAD 7 10.05.2013 08:25
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
