Возможно ли рассчитать сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции по дельте температур между ее внешней и внутренней поверхностью?
Вообще определение сопротивления инструментальными методами при проведении энергетических обследований применяется очень редко. Слишком это дорого, долго (с неделю наблюдений) и никакой гарантии результата. Гораздо проще определить расчетным методом - по фактической толщине и материалам слоев. Мы проводили десятки энергообследований и расчетный метод всех устраивал. Тем более, что само сопротивление не является критическим фактором. |
Ну и плюс всякие вещи которые почти невозможно учесть - теплоемкость стен, теплоотдачу от поверхностей |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Нужны температуры воздуха снаружи, воздуха внутри, поверхности стены внутри. |
И получить совершенно неверный результат. Это ведь не просто преобразовать формулу Q=(1/R)* F* dt
Формула правильная, но она предназначена для стационарного режима, для одной расчетной точки. А в реальных режимах меняется и температура наружного воздуха, и температура внутреннего. При на величину Тв оказывает большое влияние амплитуда колебаний, а также тепловыделения в помещении. Т.е. если Тн изменится, например на 10 градусов (а это в течение суток происходит), то Тв не изменится на такую же величину, даже если нет отопления. Здесь уже сказывается не только сопротивление, но и тепловая устойчивость помещений. Причем в разных помещениях с одинаковым ограждением процессы идут по-своему. Не зря инструментальное измерение плотности теплового потока производится за длительный период (по ГОСТ 15 суток, но обычно на неделю прибор ставят), да еще по нескольким каналам, т.е. измеряя температуру на разных участках ограждения. |
Я бы еще добавил - что погрешность измерения дельта T будет давать на порядок большую погрешность R
Ну и вообще альфа вн = 8.7 - штука среднепотолочная. Теплоотдача поверхности стены должна зависеть от кучи факторов. доля 1/альфа в расчете R - копеечная - поэтому в нормативе с ней особо не замаривались. И по сути ее можно вообще не учитывать |
Хабаровск
Сопротивление по определению является коэффициентом пропорциональности между тепловым потоком и перепадом температуры. То есть они втроем входят в одну формулу. Если нужно найти одну букву из трех - надо сначала знать остальные две. Видимо, придется брать образец этого шлака и сдавать в поликлинику на опыты.
В научно-техническом отчете по нанокраске Корунд как раз так было написано "Тепловизор недостаточно точен, эффективность краски будем определять рукой". |
Ага, есть еще верующие в чудо-краску. По ихней "науке" эффективность определяется путем "пошшупать рукой". Это точнее, чем измерить тепловизором или пирометром.
https://dwg.ru/dnl/1168
Вроде в этом издании, есть расчет температуры поверхности по времени. Можно сделать обратную задачу, теплоемкостью задаться приблизительно справочно. См "теплопередача при нестационарном тепловом потоке". Последний раз редактировалось gofra, 20.02.2023 в 12:36. |
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? | boban | AutoCAD | 38 | 27.03.2025 15:08 |
Solidworks simulation. Возможно ли задать в исследовании теплопередачи динамически изменяемый диапазон температуры? | Sergey_sp | SolidWorks | 2 | 10.11.2016 10:19 |
Возможно ли создать фаску между дугой и полилинией в AutoCAD 2010??? | Vanya_tut | AutoCAD | 12 | 19.05.2010 15:59 |
