Предел огнестойкости строительных конструкций эвакуационной лестничной клетки
Хабаровск
СП 1.13330.2020 п. 4.4.9
С точностью до наоборот. В приведенной вами цитате указано что в незадымляемых ЛК нельзя предусматривать ничего кроме радиаторов и стояков отопления. Соответственно, колясочная должна быть отделена от основного объема ЛК. |
правильно. там сказано 5,5 часов по теплоизолирующей способности, то есть по признаку I (который назван в пособии вторым II предельным состоянием). Чем подтвердить целостность Е?
и например, есть пункт 2.31: Цитата:
Это заблуждение. Кирпичная кладка может быть и стеной и перегородкой. Несущая способность по R в случае стены обеспечивается самой конструкцией (самонесущая стена). Стенка 250 несёт много как с нагрузкой, так и без. В вашем случае, возможно пройдёт стена 120мм или кладка из газобетонных блоков 200 мм(межквартирные стены), при наличии сертификата.
Нормативы, которые обязывают проводить обследование строительных конструкций | Gravitsapa | Обследование зданий и сооружений | 0 | 30.05.2018 14:07 |
Расчет предела огнестойкости перекрытия с деревянным настилом по металлическим балкам | alkinoi | Пожарная безопасность | 7 | 13.03.2018 06:46 |
Предел огнестойкости | emiliya | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 06.11.2015 13:54 |
Определение огнестойкости строительных конструкций! | AzatKazan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.05.2011 10:19 |
Предел огнестойкости конструкций | Влад | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.09.2004 19:11 |
