Допустимая нагрузка на плиту перекрытия, правильно прикинуть нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Допустимая нагрузка на плиту перекрытия, правильно прикинуть нагрузку
Непрочитано 16.03.2023, 23:17 #1
Алексbewon
Всем доброго времени суток. На носу ремонт в панельке П-44.
Возник вопрос по нагрузкам.
Возьму самую нагруженную часть возводимой перегородки из 100 газоблока Д500.
Перегородка будет иметь площадь у основания 100мм*1900мм.
Перегородка 406кг (газоблоки) + клей + штукатурка + плиточный клей + плитка.
Пол в районе перегородки: сухая стяжка 20мм + клей для керамогранита + керамогранит на полу.
Рядом со стеной будет ванна которая в полном наборе 220кг.
Мне кажется, что довольно большая нагрузка на панельную плиту получается.
Если взять 75ый блок, то это сэкономит около 130кг.
Когда пишут, что нагрузка максимальная на плиту (условно) 230кг на метр2, то как в моем случае правильно нагрузку посчитать? Она же получается неравномерная.
Непрочитано 04.05.2023, 07:24
Бу_
Интересно, вы сантехкабину решили разломать, или ванну в жилое помещение перетащить?
В 44й серии одна из стен может быть несущей.
Последний раз редактировалось Бу_, 04.05.2023 в 07:35.
Бу_ вне форума
Допустимая нагрузка на плиту перекрытия Egre Обследование зданий и сооружений 36 21.04.2022 08:54
Консультация: Максимально/минимально допустимая нагрузка на сборные железобетонные перекрытия Alexey_ae Конструкции зданий и сооружений 13 03.04.2018 07:37
Указать максимальную нагрузку на плиту перекрытия. Natyssik Железобетонные конструкции 7 27.02.2015 08:55
Нагрузка на плиту перекрытия? andreya Конструкции зданий и сооружений 8 30.06.2010 21:59
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? VITan Конструкции зданий и сооружений 12 12.02.2009 06:53
