Гидроизоляция фундаментов для частных домов
Псков
на всякий случай а кто это?
очень маловероятно, тем более если даже в каком-нибудь СТО или ТУ или рекомендациях / сериях есть узлы, следующий вопрос - к правоприменению. у меня логика простая - защита со стороны грунта, либо материал фундамента (вторичная защита), либо подземное помещение. Отсюда дб логичные узлы. |
Это прикольно. Во блин времечко. Это типа экстрасенс который решает врешь ты или нет))). Какого лешего это словечко имеет связку с гидроизоляцией я не понимаю тоже.
Проверификатируем однако: если просто лента, то что там вообще гидроизолировать? Наверное стоит обратить внимание на полы?
Зачем вообще гидроизолировать? Фундамент в ИЖС в 99% гидроизолировать вообще не нужно
Ну и фундамент и подвал - вещи как бы не связные - примерно как теплое и мягкое ----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну формально ФБС надо помазюкать от капиллярной влаги, потому что хрен знает из какого они бетона сделаны. там и М75 может быть. Повторюсь - формально, в глинистых грунтах А вот монолитную подошву гидроизолировать смысла нет никакого Последний раз редактировалось MAG37, 19.03.2023 в 21:59. |
Что такое лента? Это узкая траншея в которую сливается бетон. И чего изолировать? Неужели тот кусочек бетона который выступает выше уровня земли? Смысл?
Просто бетон нужен нормальный по качеству. А вот изнутри надо - отделить сырость засыпки от полов. Цоколь в данном случае изолируется горизонтально. Или постеленный кусок гидроизола или крутозамешанный раствор под кладку. Как на цоколь прилепливать его отделку? Городит сетку на дюбелях - лепнина.
Армирование так нужно из сейсмической зоны, я проектирую в Молдове, норматив по Конструкциям кое как слепили, и там обязательное требование по армопоясам, а вот по гидроизоляций там не слова, и отдельного тоже нет, пока типа соблюдаем советские нормы или современные СП. Beton B7.5 - там обычно бутобетон, (не бутовая кладка) обычно заказывают самый дешёвый бетон с завода, и во время заливки бутовый камень добавляют. |
Бетон В7.5 не конструкционный. Это вообще то практически раствор - для "нищих". Минимум В15.
Гидроизоляцию так не заводят. Особенно для последнего рисунка с подвалом. Узел стыка ленты-подушки и стены из блоков или монолита не защищен.
А грунт какой? Местный или песок
Тут он в таком виде бессмысленен - т.к. фундамен работает целиком вместе с подошвой как двутавр Закажите B15 с завода там разница копейки и не надо никакой гидроизоляции вообще |
Псков
в этом случае ГИ с одной стороны только в вред, или со всех сторон или нигде. а вообще я бы заложил В25 F150 в фундамент... хомуты в пояс конструктивно почаще, конструктивно кол-во продольных стержней в поясе побольше.... |
А там сейсмика. Тогда на сборняке вообще не имеет смысла, если нет подвала - оторвет. Помазать мастикой. На подвале, конечно соединятся с подушкой.
Вообще то это Молдавия. У меня рабочие оттуда были. Рассказывали - грунтовые воды, в основном, глубоко.
Что значит эффективная гидроизоляция? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 24.01.2017 11:24 |
Гидроизоляция полов по грунту | Кашев | Архитектура | 3 | 18.11.2014 10:30 |
Каким должен быть забор между участками частных домов? | Makc1603 | Архитектура | 2 | 24.04.2014 17:58 |
Планировки современных частных домов (коттеджей) | hang_7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.04.2014 17:34 |
Какой тип фундаментов у домов серии 1-528кп80э в Санкт Петербурге | zve1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2014 01:45 |
