Влияние трубы отопления в стяжке на материал напольного покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Влияние трубы отопления в стяжке на материал напольного покрытия
Непрочитано 21.03.2023, 15:45 #1
Ga8rusha
Доброго дня, уважаемые! Суть вопроса такова, на сколько нагреется поверхность стяжки из-за проложенных в ней труб отопления? И второй вопрос, поведет ли ПВХ (LVT) плитку в местах локального прогрева стяжки?
Дано:
Стяжка - полусухая с демпфирующей лентой у стен.
Система отопления - независимая (поэтажный коллекторный узел).
Трубы отопления - сшитый полиэтилен Sanest PEX.
Температурный режим - 90/70 (T1/T2).
Материал напольного покрытия - ПВХ плитка клеевая (LVT, SPC, WPC).
Известно:
ПВХ, SPC, WPC и т.д. напольные покрытия не рекомендуется нагревать свыше 28 градусов (указание производителя).
От себя:
Посещая различные специализированные магазины напольных покрытия, столкнулся с тем, что мнение о температурном режиме того или иного покрытия у разных продавцов разное. Одни утверждают, что каменно-полимерную плитку (SPC) нельзя греть свыше 28 градусов, а клеевую LVT можно; другие утверждают обратное. На просторах ютуба этому вопросу не уделяется особого значения, мол можно с напольными покрытиями и все. Почитал инструкции по эксплуатации для различных материалов и выяснилось, что все производители не рекомендуют греть свыше 28 градусов.
Вопрос:
Так вот, имея в голове тот факт, что достопочтенный застройщик проложил отопление в полу, означает ли, что путь к эксплуатации ПВХ и прочих полимерных напольных покрытий мне закрыт?
Кто бы помог рассчитать температуру на поверхности стяжки в пиковой нагрузке при режиме 90/70?
Заранее бесконечно благодарен!
Непрочитано 22.03.2023, 21:14
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Ga8rusha Посмотреть сообщение
Какая температура трубы, такая будет и температура стяжки, рядом с этой трубой.
Производителям верить надо. Но мне не нравится это покрытие, которое нельзя нагревать выше 28. Летом, без кондиционера в помещениях 28 не редкость. А если ещё и солнце будет светить на пол, то 28 - это неизбежность.
Производителей читать надо. Этот с 28 закрыт. Но в целом полно полимеров, не боящихся даже пролитого кипятка. Не знаю делают ли из них дешёвые полы, но поискать имеет смысл. Можно поискать наливные полы (полиуретановые или эпоксидные), если хочется полимерные. Да и нормальный ПВХ не должен бояться 28.
Бери температуру теплоносителя (про запас) и не парься.
Дополнено: почитал вложенные картинки. Там разве идёт речь о температуре эксплуатации? Не о температуре устройства пола? Разберитесь в этом.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2023, 22:36
Ga8rusha
Да, о температуре устройства теплого пола, именно. Но, имея замурованные трубы отопления (PEX) в стяжке, они, на локальном участке будут представлять собой ничто иное, как пол с подогревом в миниатюре (не по всей площади, конечно). Дык, отсюда и вопрос, на какую температуру прогреет труба PEX 16мм с пиковой температурой теплоносителя (+/- 90 гр.) этот локальный участок поверхности пола? С учетом стяжки в 50мм и рассеивания тепла по площади остального непрогретого участка пола.
Благодарю.
Ga8rusha вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 22:49
MAG37
ну обычный теплый пол при Ттеплоносителя=35гр - прогреет пол до 26 градусов примерно
MAG37 вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 23:28
Podpolie
Речь идет не о теплых полах, а о подводке к батареям отопления?
Трубы отопления надо было проложить в пешле. Это, да хотя бы в простую гофру, серую или черную для прокладки электрокабелей. И потом замуровать.
Как посчитать, да бес ее знает. Наверное кто то считает, кому делать нечего, математик какой то.
У себя в доме грею не белее 70 градусов. Труба замурована в серой гофре. Я вообще не выдумывал никаких страхов по этой теме. Ничего не отскочило, не развалилось. А лежит: керамогранит, линолеум, ламинат. Ламинат кстати укладывается на подложку - можно считать теплоизолятором. А вот что касается линолеума, да он немного отслаивается. Но это не критично, т.к. прижат плинтусом. Я его потихоньку меняю на ламинат. Это барахло прошлого века и не современно. Что такое полимерные покрытия я не знаю. Теплый пол не более 20-25 градусов. Если больше, пятки отваливаются. Без тапок тяжело. В эту зиму не включал, семья устала угорать))).
Как натуралист обратил внимание. В доме с нами живут маленькие собачки и кошки. Места прокладки труб это их лежки))). А особенно под батареями))), типа защищенная зона, никто не наступит.
Температуру мест и зон в полу не замерял, даже в мыслях не было.
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 23:34
MAG37
В элкате можно посчитать
Есть калькуляторы для теплых полов. Но можно ли там теплоизоляцию задать - надо смотреть. В пироге пола ее заложить над трубой
MAG37 вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 07:48
ShaggyDoc
Прогреет до температуры теплоносителя. Ну, может быть на 2-5 градусов ниже.
Вопрос только во времени этого прогрева. Прогреваться будет и стяжка, и "остальной участок".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 11:18
Катерина262
Если это еще актуально, фактическая температура поверхности стяжки в квартире над трубами отопления 42 градуса. При этом батареи на ощупь горячие, температура воздуха в квартире 24 градуса. При попытках снизить подачу горячей воды в квартиру регулятором в подъезде около счетчика температура стяжки снижается незначительно.
Катерина262 вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 11:33
kopekopa
типа инженер
Не знаю как ПВХ, но инж. доска на клее по стяжке с отоплением в стяжке живет отлично четвертый год. На ощупь ступнями в местах труб - тёпленько.
kopekopa вне форума
Непрочитано 01.02.2024, 12:23
Катерина262
Вопрос:
Как снизить температуру стяжки до приемлемых 28 градусов?
Civil 3D. Как сделать метку отметки лотка в начале и в конце трубы? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 25.04.2019 16:29
Выдержит ли 1,1м ровнонагруженной трубы 30х30х2 - 200 кг Сергей 69 Металлические конструкции 11 21.09.2018 08:58
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
