Выдержит ли 1,1м ровнонагруженной трубы 30х30х2 - 200 кг
Псков
Прогнутся.
Не представляю равно нагруженные 3трубы, лучше принимать на 2. Эти пластины удержат распор? Чего-то нарисовано непонятно. Если пластины податливые, усилия могут перераспределяться между трубками ещё более непредсказуемо. |
Остальное сразу не вызывает доверия ) Толщина фланцев не указана (визуально, те же 2 мм), но крепление условно шарнирное, а не жёсткое. |
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. | Just_Olya1791 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 02.12.2019 09:35 |
Расчёт количества воронок наружного водостока, диаметра трубы | МаксКад | Архитектура | 4 | 30.10.2017 13:21 |
Затопление двух-очковой 1,5м трубы водохранилищем образованным малой плотиной. | ILIYA | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 11.07.2016 15:24 |
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно | Белозерова Татьяна | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 13.05.2016 08:54 |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
