Расчёт количества воронок наружного водостока, диаметра трубы
Архитектор
9.2 ... Число воронок в зависимости от ее пропускной способности, площади кровли и района строительства определяют по СП 30.13330 и СП 32.13330. Считаю, что количество воронок хоть внутренного, хоть наружного водостока, и диаметр трубы (стояка) в первую очередь зависит от расчетного расхода дождевых (л/с), а не просто от площади кровли. В СП 17 для наружного водостока дан слишком приблизительный метод расчёта, не учитывающий интенсивность дождя для конкретного района строительства. (п. 8.6.9 СП 30.13330.2012). DIN EN 612-2005 хорошо, но "что немцу хорошо, то русскому - смерть" (с) Производители водостоков имеют право ссылаться на что угодно, особенно если гарантию покупателю предоставят, что переливов во время дождя не будет. А проектировщик должен принятые им решения сам обосновывать, ссылаясь на действующие в стране нормы. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E4%EE%F1%F2%2A http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E4%EE%F1%F2%2A
Архитектура - это диагноз. |
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Спасибо, как всегда информативно! Но! СП 17, п.9.2 ссылается на СП 30.13330 и СП 32.13330 ПО ВНУТРЕННИМ водостокам:
"9.2 Водосточные воронки внутреннего организованного водоотвода должны располагаться равномерно по площади кровли на пониженных участках, на самом низком участке при необходимости предусматривают аварийный водоотвод при помощи парапетной воронки (приложение Ж). Число воронок в зависимости от ее пропускной способности, площади кровли и района строительства определяют по СП 30.13330 и СП 32.13330." |
ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ", разработчик СП 17, по каким-то причинам включило в актуализированный документ старую норму из СНиП II-26-76, хотя они же в СО-002-02495342-2005 её уже не применяли, а указано для расчёта любого водостока было только это: Цитата:
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 09.02.2017 в 15:39. Причина: добавление |
И очередной раз тупик, по этим расчетам.
Я поступил так, (пока еще в стадии расчета) есть для города Омск, расчетный показатель интенсивности дождя л/с на 1Га при q20 это 60, по сайту (http://www.vo-da.ru) при Р=1 это 63,4. Так вот если посчитать объем осадков попавших на площадь кровли, к примеру, S=100м2 то это 0,634л/с (от 1га) , водосточная труба ф100 по табл. 10 максимум 20л/с, далее что многократно превышает попавшей воды на кровлю. НО тут нужно учесть водосборный лоток на который так же попадает немного воды и его уклон в стороны воронки. К примеру посчитать 1 м. лотка ф150 объем его 8,5л, то он с крыши шириной 1м ( это примерно 10м2 от 100м2 и это попадет 0,0634л/с) то он наполнится в течении 2,2минут. За такое то время она успеет убежать по лотку в сторону воронки. Тут конечно нужно еще учесть уклон кровли и скорость воды которая течет по ней. Но не думаю что она будет быстрее бежать чем скорость дождя. Можно конечно сделать расчет и далее, но пока времени нет. И тут видно что 1,5см2 на 1 м2 кровли совсем не понятная цифра. Еще во всем это нужно определить максимальный объем осадков от ливневого дождя, где его найти и как посчитать пока не пойму. Уф можно диссертацию готовить наверное. Кто может что поправит |
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы | Sерж | Металлические конструкции | 53 | 17.06.2020 16:11 |
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно | Белозерова Татьяна | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 13.05.2016 08:54 |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? | DASHA16091986 | Технология и организация строительства | 62 | 06.03.2015 11:44 |
Существует ли зависимость лестницы на горловину трубы от ее диаметра? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 04.07.2010 20:24 |
