Ошибка? Объект с несколькими владельцами
ПОС наше всё
Симферополь
_.audit в первую очередь. Если прокси существуют, то файл не чистился. А стоило бы, наверное.
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Проверял
И по-русски и по-английски))) Цитата:
Потом при сохранении то же самое.
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
От мусора все же попытайся почистить файл
Достаточно обратить внимание на закрепленную тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Симферополь
файл не особо большой, вполне по содержимому
Манипуляции типа Проверить-Очистить-Проверить-Подчистить-Очистить-Проверить Проводил Пробовал еще ПБЛОК Нашел попробовал, не помогло Ладно, скорее всего файл создавался со всякими надстройками в поздних версиях, особо не мешает, файл не тормозит, просто спросил может есть известное решение. Я с ним все что мне надо было уже сделал, так на будущее интересовался. Всем спасибо за отзывы.
например, т.е. ошибка разработчика какой-нибудь надстройки - акад при этом не вылетает, но предупреждает о несогласованности элементов БД чертежа.
дороги Регистрация: 12.07.2019
помогло
была похожая проблема с файлом, экспортированным из топоматик робур железные дороги при этом не копировались блоки из экспортированного файла в иной файл после проверки и исправления эксп-го файла всё стало как и должно быть |
Автокад 2017 Ошибка вычисления ассоциативной сети | Tyhig | AutoCAD | 3 | 21.11.2018 17:05 |
Объект 3Д в Автокаде 2013 некорректно отображается. Маркеры привязки в одном месте объект в другом. | vit89 | AutoCAD | 2 | 29.10.2016 15:35 |
Ошибка сохранения чертежа | Александра С. | AutoCAD | 32 | 10.03.2016 08:37 |
Ошибка при использовании макрокоманды _Purge и _Audit | Astartes | Программирование | 4 | 23.05.2013 12:08 |
