Корректировка проекта по результатам статического испытания свай
Кустовой эффект это взаимовлияние осадки ?
А с хрена ли такая большая разница ? Не верю. А какой вид испытаний был написан в рд и пд ? элди ? Нарушили ? Предлагаю проверить этот элди и повысить несущую способность свай, а осадку считать по сп как раньше. То есть меньше свай, больше осадка и стоп. Или требовать СТУ с методом расчёта осадки. Пусть в мидасе пересчитают. Вручную никак. Ещё можно повыяснять про геологию. По осадке разница в 4 раза - откуда ? Была ли геология ? Требовать заключение о соответствии геологии. Бывают её придумывают или она сложная не горизонтальное напластование. Может сделать геофизику георадаром, а потом изменить геологию ? Ещё можно бунтовать против коэф. изменчивости геологии 0,29. Сказать, что геологам можно его до 0,29, но вот сами видите к чему привёл разброс в 3 раза между пробами при назначении игэ. И, кстати, сравнить пробы и испытания. Может испытывали на самой прочной скважине. Это непоказательно, тогда элди в печку.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.03.2023 в 09:03. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- это одна из разновидностей волновой теории? Если да, то можно печку растопить этим отчетом
![]() - это отказ что-ли? |
Сейчас почитал про этот ЭЛДИ.
Так по нему, в итоге, не получается осадка. Откуда испытатели взяли осадку ? Это осадка при ударе ? По попке сваи побили - вот вам и осадка ? Или у испытателей есть ГОСТ на этот ЭЛДИ, в котором есть методика расчёта осадки в зависимости от волн и т.п. ? Или испытателей слать нахрен с такими отчётами ?
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
- насколько мне известно, при этом некие теоретические вычисления сил сцепления сваи с грунтом по анализе скорости прохождения ударного импульса в теле сваи, должны быть подтверждены испытаниями вдавливающими нагрузками подобной сваи в подобных грунтах. А так то, при наличии всяких крутых сертификатов, можно что угодно насчитать, к ответственности все равно не привлечешь таких испытателей ![]() |
У одной сваи совпадение 100%, у двух других 2,5 и 3% -в меньшую сторону. Так что метод в умелых руках весьма точный и я ему с этих пор доверяю. |
Offtop: Как всегда, я им про Фому, а они про Ерему. А как же вопросы про сторожа на стройке или про погоду во время испытаний? Еще можно спросить про шрифт в отчете.
Статикой додавили до 350тс на больше ФБС-ок не хватило. Осадка 12-15мм те же. Жду вопросы по программе испытаний и использованному оборудованию. Да. Вопрос как грамотно учесть результаты испытаний в расчетах. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Просто для интереса - а какой коэффициент для перехода к несущей способности сваи от полученных испытанний? При статических - 1.2, в сп есть, а тут где посмотреть?
То что по расчетам показывает меньше - нормально, если геология качественная, там коэффициент 1.4, как минимум. |
Кемерово
Из пункта 8.4 "При использовании волнового расчета для определения сопротивления работающих на вдавливание одиночных свай достоверность расчета должна подтверждаться положительными результатами статических испытаний свай того же типа, такой же длины и такого же поперечного сечения в аналогичных грунтовых условиях."
Я так понимаю, что как минимум 2 сваи придется испытывать статикой, и эта методика имеет смысл в случаях: - грунтовые условия равномерные по всей площадке, по нормам необходимо испытать много свай статикой; тогда статикой испытываем "несколько" (две?), остальные можно волновым. - буронабивные сильно нагруженные сваи, есть не уверенность в их качестве; испытываем минимально необходимо статикой, остальные стукаем и проверяем, все ли нормально. Я правильно понимаю применимость данного метода? |
И еще вопрос: волновая теория используется при длине забивных(имхо - использование ее для буровых свай, это просто упущение теперешних норм, возможно кем-то продавленное) свай более 20 м, а это уже составные сваи, и что покажут эти испытания если нет плотного контакта(ну с чутка наискосок сваи бьют, сварке накладок то это совсем не мешает) между частями сваи. |
- непонятно, в какой момент и за счет чего, стукнуть по свае при волновой теории превращается в "квазистатической вдавливающей нагрузкой", а при динамике - не превращается. Если читать упомянутый "подраздела 8.4 ГОСТ 5686-2020" , то больше похоже что все коэффициенты нужно принимать как для динамических испытаний.
На объекте, где я "курировал" испытания, "волновой" метод меня впечатлил. Кстати сваи были составными. Если точность такая же как у статики, то логично чтобы коэффициенты были одинаковыми. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.04.2023 в 10:24. |
В какой форме должны предоставляться результаты дин. испытания свай проектировщику для использования их проекте? | ingt | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 14.03.2023 14:20 |
Выявляют ли динамические испытания забивных свай давление на слабый слой под концом сваи? | ingt | Основания и фундаменты | 35 | 26.12.2022 18:08 |
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта | stanislav_1933 | Основания и фундаменты | 24 | 07.12.2016 09:48 |
Статические испытания свай | st5721 | Основания и фундаменты | 2 | 18.02.2009 12:40 |
