В какой форме должны предоставляться результаты дин. испытания свай проектировщику для использования их проекте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > В какой форме должны предоставляться результаты дин. испытания свай проектировщику для использования их проекте?
Непрочитано 14.03.2023, 10:50 #1
ingt
Проводятся дин. испытания свай. По их результатам уточняется количество сваи в фундаменте. В какой форме должны предоставляться результаты дин. испытания свай проектировщику для использования их в проекте, чтобы полученные значения несущей способности свай имели законную силу? В каком нормативном документе это прописано?
Непрочитано 14.03.2023, 11:14
Tyhig
Отчёт о геологических изысканиях. СП 47, СП 24 вроде бы. Сейчас этих СП наплодили, я уже путаюсь.
1) Внимательно перечитай все требования СП 24 о виде испытаний свай. Если статика точно не нужна, то динамические испытания гораздо дешевле и это норма на стройках. Бояться тут нечего, ты прикрыт бумагой.
В любом случае сваи, кроме угловых и крайних для сплошных полей, не нагружают на 100%, всегда дают запас от 15%. То есть даже и не рухнет.
2) Должны даваться все данные о копре, молоте, массах частей, энергии и т.п., чтобы проектировщик мог пересчитать сам по формуле СП 24.
Также должен быть предоставлен и сам этот расчёт.
Надо за ними проверить.
3) С числом испытаний для одинаковых условий (свая, ИГЭ, отметки) сам немного плаваю. От этого зависит коэффициент к несущей способности.
Но какие именно условия одинаковые нигде не написано. Скандалить тут можно, наверное. Испытания всё равно дешёвые.
4) На форуме были темы про ошибки строителей связанные с отдыхом свай. Здесь плаваю и надо Подполье, Сергеяконстр и т.п. В интернете есть данные по отдыху. Вроде бы они же есть в СП 45 ? Есть опыт людей.
5) Алгоритм такой.
Предварительно по расчёту СП 24 и по стат. зондированию назначается несущая способность сваи.
Здесь только опыт, у меня его нет. Надо чувствовать когда то, а когда это.
Проектируются сваи.
Динамические испытания должны подтвердить несущую способность.
При отличиях более 30% ?будет? скандал от заказчика. Всех будут насиловать. Должно быть обоснование свай.
Где-то при отличиях более 20% (сваи получились прочнее, чем считали) может идти речь о перепроектировании свайного поля. Чаще заказчики оставляют как было.
Перепроектирование по доп. соглашению за деньги.
К сожалению, у меня последние годы была только статика.
Нюансы наверняка есть, но я их не знаю.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2023, 11:57
ingt
бумагой
Вопрос темы только в том, что из себя должна представлять эта бумага, чтобы она имела законную силу?
ingt вне форума
Непрочитано 14.03.2023, 12:34
Tyhig
Вон ответил же.
Всё иное не бери.
Там ещё какая-то фишка есть. Нужен какой-то доп. прибор на копре, которого обычно нет у буровиков. Не помню, что там им измеряется.
Всегда без этого пиибора норовят выдать результаты.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.03.2023, 12:40
1 | 1 #5
Podpolie
Tyhig ТС темы давно уже учится на форуме как проектировать и строить))). Не ругайся.
Оформляется отчетом. Это денег стоит. От 5-10т.р. за "свая в штуках". Скидки даем от объема штук.
Открываем ГОСТ 5686-2012. Испытываем и оформляем. Желательно тем же дизмолотом - дешевле будет. А вообще этим должна заниматься сертифицированная фирма. Я бы у кого абы, никакой бумаги не принимал вообще. По намерят фигню всякую, возись потом.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.03.2023, 12:54
1 | #6
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Видимо как и все бумаги подобным испытаниям: утвержденная программа испытаний со всеми печатями подписями, отчет (описание, цели задачи, методика/оборудование, нагрузки, ,журналы испытаний заполненные с подписями, результаты, выводы со ссылками на СП, графика (геолог. разрезы, план расположения, графики, выписки сро,/лицензии/сертификаты на лабораторию/приборы/оборудование)
Linkshunter вне форума
Непрочитано 14.03.2023, 14:20
1 | #7
OSPV
Инженер
Благовещенск
Не знаю где как, а в нашей глуши обычно хватает актов динамических испытаний. Обычно пишут 2 штуки, один по испытаниям на горячую, второй после отдыха.
ГАСН принимает.
OSPV вне форума
Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить? DenTen Основания и фундаменты 53 02.11.2020 08:20
Как оформлять результаты забивки свай? Smidler Технология и организация строительства 0 30.03.2018 14:53
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой kaban_spb Основания и фундаменты 8 06.11.2013 15:22
Результаты зондирования при расчете свай Jane_0 Основания и фундаменты 1 25.10.2013 16:03
Статические испытания свай st5721 Основания и фундаменты 2 18.02.2009 12:40
