Какой защитный слой для фунд.плит?
Разработка КМ, КМД
Псков
Да я было подумал что надо повернуть, но решил уточнить...
Если бы сетки шли поэтажно низ и верх в одном направлении и П-шки в этой же плоскости - то вопроса такого не было бы. Ну а тут... конструктивная? - принимайте как для конструктивной. ----- добавлено через 46 сек. ----- ... а на колонны Вы опалубку в каком виде даете? |
... а на колонны Вы опалубку в каком виде даете?[/quote] это разрез автоматический, на скорую руку из теклы, не развёрнутый, крч Про ваш вариант -понятно, а по сути-то как? Арматура рабочая, учитываются эти элементы или нет-не пойму |
Псков
Если пэшки поставлены конструктивно - то можно на 5мм снизить з.с. Если они расчетные - то по з.с. из таблицы, и с учетом ограничения по диаметру (что обычно для фп не требуется) |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Для фундаментных плит П-шки ставятся почти всегда конструктивно, и почти никогда против выпучивания стержней. Соответственно, не требуют обхвата рабочей арматуры. Защитный слой может назначаться на 5мм меньше, чем для рабочей, но так как арматура всегда большего диаметра, то это никак не помогает. Смешайте П-шки с нижними стержнями арматуры соответствующего направления. Чтобы у вас нормально в углах все сходилось, и размеры П-шек были одинаковыми, размещайте сетки параллельным переносом, а не отзеркаливанием
----- добавлено через 54 сек. ----- На картинках СП без охвата? |
Кемерово
В фундаментных плитах это почти всегда не имеет смысла, раньше тоже никогда не ставили. Так что, стали пользоваться хитростью - ставить эти стержни с более редким шагом, чем основная арматура, и меньшим диаметром. Насколько реже и тоньше - на сколько смелости хватит ![]() |
Всегда было интересно узнать, откуда в жестких узлах берется именно крутящий момент. А армировать верхнюю или нижнюю сетку в 3 уровня вместо двух, вообще не очень. П-шки ставят параллельно основным стержням.
:read: |
----- добавлено через ~2 мин. ----- В плитах фундаментных его нет? |
Это не третий уровень, а фиксаторы в разрез попали. Специфика производства кж в текле - требует допиливания, которого тут нет. Друзья, вы очень чувствительны к изображению. Оно наглядности ради и не имело цели выставляться для обсуждения
его и в перекрытиях нет, за исключением свободных участков торцов перекрытий и при условии что там витраж с выносом закреплен.
----- добавлено через ~1 мин. ----- такое же изображение в СП и часть инженеров это вводит в заблуждение.
:read: |
Кемерово
Теоретически для фундаментной плиты можно придумать ситуацию, когда "стесненный" крутящий момент возникнет, но на практике не встречал. У вас для этого надо: чтобы плита с 2х сторон была зажата от поворота, а между этими "зажимами" должен возникнуть большой крутящий момент, приложенный к самому краю. Причем расстояние между "зажимами" было довольно большое, чтобы плита считалась тонкой. В этом случае у вас может возникнуть большое напряжение сжатие в наружном слое плиты, при котором арматуру "выщелкнет" наружу из бетона. Вот П-шки и должны ее в этом момент удержать. |
как раз по части обхвата задумка выдержана - в СП сказано-анкеровка, пусть и конструктивная, какой смысл ставить П-шки в одном уровне с рабочими стержнями, если они ничего не анкеруют, а стоят сами по себе
Кемерово
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Стержень считается совместно работающим, если расположен не далее 4д. Что, кстати, при обхвате может нарушаться или быть близко к этому |
Как выяснить нужны ли пешки для анкеровки на свободном краю? Такие случаи бывают на практике?
Можно ли выравнивающую стяжку учитывать как защитный слой? | /Andrey/ | Железобетонные конструкции | 9 | 16.01.2020 08:20 |
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? | petia | Железобетонные конструкции | 0 | 18.11.2015 10:09 |
Защитный слой бетона при оклеечной гидроизоляции | SNIIP | Железобетонные конструкции | 6 | 21.10.2014 12:58 |
Есть ли описан в нормах минимальный защитный слой для арматуры из нержавеющей стали? | romkeris | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2012 19:19 |
