Защитный слой бетона при оклеечной гидроизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона при оклеечной гидроизоляции
Непрочитано 21.10.2014, 06:22 #1
SNIIP
по СП защитный слой (в моем случае для стены подвала):
В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки -40мм.
А если есть эти дополнительные защитные мероприятия, например оклеечная гидроизоляция... тогда какой защитный слой по нашим нормам?
Непрочитано 21.10.2014, 11:29
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Как для обычного ж.б элемента - в соответствии с таблицей СниПа для защитных слоев.....
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 12:32
SNIIP
Так вот такая фраза и взята из СНиПа. из этой самой таблички. или вы какую-то другую имеет ввиду?
SNIIP вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 12:38
s7onoff
по-хорошему должен зависеть от бетона, от агрессивности грунта, от высоты грунтовых вод, от агрессивности этих вод, от защищенности гидроизоляции (вы её чем-нибудь от грунта защищаете?)...
Нормы дают 4 цифры минимальных слоев, видимо, надеясь, что из условий окружающих проектировщик сам высчитает нужный ЗСБ.
Непрочитано 21.10.2014, 12:46
1 | #5
roman111
Как защитный слой зависит от бетона? В В25 - 30мм, в В40 20мм? Все внешние воздействия от воды и т.д. ликвидированы гидроизоляцией (если конечно Вы не считаете что она может быть повреждена). Защита гидроизоляции должна быть всегда, иначе она быстро перестанет быть гидроизоляцией. Поэтому не менее диаметра и не менее 20мм ИМХО.
roman111 вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 12:54
s7onoff
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Не совсем. Я думаю, тут надо класс не B смотреть, а W, например. Это если гидроизоляции нет или нет её защиты, то есть если бетон все-таки испытывает агрессию среды. Надо глянуть норматив по коррозии - есть ведь еще и первичная защита самого бетона - увеличение толщины из расчета, что часть бетона может быть съедена коррозией за срок эксплуатации здания. Вот я не помню из каких параметров оно высчитывается.
На подпорных стенах и прочих подземных сооружениях - непосредственно во время обратной засыпки))
Непрочитано 21.10.2014, 12:58
roman111
Я говорю об оклеечных и напыляемых гидроизоляциях. На всех узлах, которые я видел, всегда была защита.
roman111 вне форума
Защитный слой бетона Работнег Железобетонные конструкции 80 03.06.2020 11:55
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента gad Основания и фундаменты 6 10.04.2013 10:45
Защитный слой бетона для огнестойкости juri18 Железобетонные конструкции 70 14.12.2011 16:00
Защитный слой бетона MAXIMKA79 Железобетонные конструкции 24 24.08.2006 15:58
