Копирование видовых экранов из одного файла в другой файл с сохранением выключенных слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование видовых экранов из одного файла в другой файл с сохранением выключенных слоев
Непрочитано 27.04.2023, 10:36 #1
natural_gl
Доброго всем дня!
Коллеги, требуется помощь. Вопрос в следующем: как скопировать видовой экран из одного файла в другой файл с сохранением выключенных слоев. Часто возникается потребность в переносе листов из одного файла в другой, при переносе листов через DesignCenter, все переносится, хорошо, но приходится снова выключать множество слоев на видовом экране, которые ранее были выключены в файле из которого происходит перенос. Возможно ли вообще решить данную задачу?
Непрочитано 27.04.2023, 10:52
AutoCAD - Copying VP from one drawing to another retaining layer state properties
Непрочитано 27.04.2023, 11:53
VitalyAF
natural_gl
1. создаём именованный вид _view (или _rename именуем существующий/ие)
2. указываем его имя при создании VP, сохраняем
3. в другом ( м.б. новом) чертеже (в локальной сети), из подшивки указываем путь к целевому файлу, выбираем VP, размещаем на листе.
PS
В случае изменений в копии появится сообщение, подтвердить
PS
Тоже самое можно сделать с именованным VP см. там же _view
ID:	255413 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.04.2023 в 13:07.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 17:37
natural_gl
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
natural_gl
PS
PS
Вложение 255413 Вложение 255412
Правильно я понимаю, что этот вариант требует каждый раз подшивки файла через внешние ссылки?
natural_gl вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 17:42
1 | #5
AMDen
Инженер-проектировщик
Может конфигурация слоев поможет?
AMDen вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 20:39
VitalyAF
Сообщение от natural_gl Посмотреть сообщение
Подшивка нужна, в ней спецом две вкладки кроме списка листов есть, одна для именованных видов модели, другая для именованных видов листа VP. Кроме наглядности удобно тем, что во вкладках можно хранить пути расположения многих проектов и подключать их виды к текущему проекту и отслеживать изменения... Коллективная работа, понимашь!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.04.2023 в 20:46.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2023, 09:46
natural_gl
У меня приложенный там лисп, не работает, кто-нибудь тестировал кроме меня?
Непрочитано 05.05.2023, 10:15
Dinoxromniy
Если разговор только за включение / выключение одноименных слоев, то чем не подходит ._MATCHPROP - команда успешно работает между файлами. Цвета слоев переопределенные внутри вьюпорта не переносит, а вот вкл/выкл - может.
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2023, 10:27
natural_gl
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Попробовал только что. Действительно работает, но некореткно. Я отключил слой на исходном видовом экране, далее я копирую свойства на видовой экран в другом файле. Примитив который был на отключеном слое пропал с видового экрана, но в слоях, слой включен на видовом экране, то есть получается такая картина, что примитив находится на включенном слое, но не отображается.
Непрочитано 08.08.2025, 09:15
darkness_
Архитектура
г. Омск
Добрый день всем!
Недавно возникла такая же проблема, нужно было перенести кучу видовых экранов из одного файла в другой, при этом сохранив настройку замороженных слоев.
Случайным образом удалось найти один способ решения этой проблемы:
1. Файл из которого нужно перенести видовые экраны [ВЭ], если до этого вы вносили какие-либо изменения, нужно обязательно сохранить перед тем как переносить ВЭ
2. После сохранения файла, жмем "сохранить как...", выбираем формат "Шаблон чертежа AutoCAD (*.dwt)", нас перекидывает в папку "Template", обзываем как-нибудь файл и жмем сохранить
3. Появится еще одно окно с настройками, там можно ничего не менять, жмем ОК
4. После этого файл в программе заменится на dwt (если вы забыли перед этим сохраниться, все изменения остались в этом файле, их можно перекопировать в оригинальный файл, если ничего не забыли, dwt файл можно закрыть)
5. Переходим в файл куда нужно перенести ВЭ, жмем ПКМ по нижней строчке, где располагаются модель и все листы, находим "по шаблону..."
6. Из появившегося окна находим наш сохраненный файл, нажимаем открыть, нам предлагают выбрать листы, которые нужно вставить, выбираем то что нужно и ОК
7. После этого внизу появятся те листы, которые вы выбрали со всеми сохранениями
8. dwt файл можно потом удалить в любое время, если он закрыт в программе, найти его можно см. пункт 5
Возможно этот способ уже где то был написан, я находила только те, где можно один ВЭ перенести с настройками, но думаю даже если и есть, лишнем не будет повторить это тут
P.S. у меня 2022 версия
darkness_ вне форума
Не копируются названия помещений с площадями с одного файла в другой подобный. Domovoj ПО от CSoft 4 17.02.2023 16:28
Автоматическое копирование содержания одного Mtext в другой iKrek AutoCAD 3 05.06.2016 15:20
Копирование viewport в другой файл. В.Пух AutoCAD 7 14.11.2007 07:42
Не работает перенос чертежа из одного файла в другой в ACADе Njy AutoCAD 26 20.04.2007 10:20
