Значения ячейки из Excel (текст) в атрибуты блоков в автокаде
Offtop: возьми то, не зная что и занеси туда не зная куда...
Ну можно попробовать через attin/attout команды или их аналоги от Алексея, например. А если акад и эксель одной разрядности (32 либо 64 бит) - то можно на крайний случай через COM обновить атрибуты прямо из экселя, в инете не сложно найти почти готовые фрагменты кодов на VBA. Но если не владеете программированием - имхо, проще |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Есть LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы
Но для большого количества полей будет трудоёмко. Есть ещё аналог attin/attout: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145333&page=1 |
инженер Регистрация: 03.08.2007
На сайте Lee Mac'а появилась интересная утилитка Batch Attribute Editor.
"...Эта программа позволяет пользователю изменять значения разнообразных атрибутов, находящихся в разных атрибутных блоках..." и даже "...на нескольких чертежах". Сам не проверял еще, но думаю может очень помочь при импорте данных. |
сотни блоков одного и того же вида, если нет никакого дополнительного атрибута-идентификатора - при выгрузке будет простыня из кучи одинаковых строк. А если нужно забить в атрибуты одинаковые значения для всех блоков одного типа - так вообще быстрый выбор и напрямую в свойствах значения атрибутов задать.
А если идентификатор все таки есть - тогда еще логичнее, пусть эксель и подставляет нужные атрибуты, а не пользователь как Фукс считает который по счету крокодил. |
Изменение значения атрибутов с одинаковым тегом во множестве блоков | Red Nova | Готовые программы | 15 | 22.09.2019 17:13 |
Выгрузка данных SQL server в значения атрибутов блоков Autocad | Cosmosila | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 05.03.2013 13:04 |
Excel: Выбор значения из списка для ячейки (без ссылки на другие ячейки) | Малюк | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 15.09.2012 12:17 |
Экспортировать в excel координаты блоков | Влад | AutoCAD | 6 | 23.12.2008 17:45 |
