Нужно ли регистрировать в Ростехнадзоре сливо-наливную эстакаду, с ЛВЖ, как опасный производственный объект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужно ли регистрировать в Ростехнадзоре сливо-наливную эстакаду, с ЛВЖ, как опасный производственный объект?
Непрочитано 29.06.2023, 08:22 #1
BasanovSA@
Добрый день.
Прошу подсказать, нужно ли регистрировать сливо-наливную эстакаду как опасный производственный объект?
Планируем перелив из одного танк-контейнера в другой или из автоцистерны в танк-контейнер. Танк-контейнера тоже находятся на автоплатформе. Без хранения на площадке. Груз сливается - машины уезжают. В танк-контейнере максимум 23 тонны груза. Ежемесячно будет 250 - 300 тонн. Кто нибудь сможет подсказать?
Непрочитано 29.06.2023, 10:50
А не проще в РТН зайти да спросить? Или в экспертной конторе (там 100% скажут что надо), если есть знакомые?
Автор темы   Непрочитано 29.06.2023, 11:49
BasanovSA@
Заходил в РТН. Там сказали,что только по проекту определят надо или нет. Хотя сказали, что все зависит от объемов. Вроде как до 1000 тонн, не опасный объект. Но без проекта ничего не могут сказать.
BasanovSA@ вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 12:23
RomaV
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред. от 29.12.2022)
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Статья 2. Опасные производственные объекты
1. Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом
являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в
Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.
2. Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
В Приложении 1 смотри перечень деяний, по котором можно отнести объект к ОПО, если попадаешь в этот перечень, значит надо регистрировать.
RomaV вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 15:07
Андрей 37
При регистрации ОПО, если оно появится, необходимо представить в РТН раздел "Технологические решения" из проектной документации.
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 19:36
Разрешите докопаться: смотреть нужно приложение 2. Там написаны объемы веществ, при превышении которых объект относится или не относится к ОПО.
По первому - ЛВЖ/ГЖ сто процентов попадание есть, но это ни о чем не говорит, по Приложению 2 толкьо определить можно, но там определенный объем, а как там трактовать по вместимости или по пропускной способности только в РТН скажут. В зависимости от настроения или погоды на Марсе.
Непрочитано 03.07.2023, 10:48
1 | #7
RomaV
Для полноты картины, я вот "выкрал" комментарий к статье 2 закона 116-ФЗ. Там подробно описан процесс отнесения объекта к ОПО (довольно много написано). Бирюзовым цветом выделил то, что как раз может помочь автору в его вопросе.
Если кратко, то судя по этому комментарию:
Так, если количество горючих жидкостей, которые одновременно находятся или могут находиться на складе, составляет менее 1000 тонн, такой объект к категории ОПО не относится. В таком случае законодатель выводит указанный объект из сферы действия законодательства о промышленной безопасности.
Тип файла: pdf Комментарий к 116-ФЗ.pdf (655.0 Кб, 65 просмотров)
RomaV вне форума
Нужно ли проходить согласование в Ростехнадзоре на стадии "РП" DomDoc Прочее. Архитектура и строительство 15 21.11.2016 08:07
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Подскажите новичку, нужно ли наносить на план на отметки +0,000 открытую крановою эстакаду? mpn13 Прочее. Архитектура и строительство 2 25.12.2012 15:44
Нужно ли регистрировать постройку (5мх15м, высотой 2м) на понтоне? RusAndrew Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.09.2011 09:33
Сделать объект прозрачным? Lucia Архитектура 3 02.01.2008 21:16
