Как изменить значение текстового поля
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как изменить значение текстового поля
Непрочитано 30.06.2023, 10:14 #1
alexmntmnk
Я только начинаю изучать lisp.
Мне надо поменять значения нескольких текстовых полей.
Вот я получил примитив objTxt - это объект TEXT на чертеже.
получаю список с характеристиками примитива
[Выделить все]
(setq objList (entget objTxt))
получаю сам текст этого поля
[Выделить все]
(setq oldTxt (cdr (assoc 1 objList)))
А вот новое значение текстового поля
[Выделить все]
(setq newTxt "new text")
Как мне записать в этот объект новое значение newTxt?
Непрочитано 30.06.2023, 11:11
1 | #2
https://github.com/kpblc2000/KpblcLi...-autoregen.lsp
И менять надо будет значение DXF-группы с ключом 1
LISP. Как добраться до формулы поля атрибута дин. блока и изменить её? kacugu LISP 10 21.06.2016 13:07
Не изменяется значение ячейки таблицы при наличии в таблице поля kirill_abakan AutoCAD 5 14.09.2015 07:28
Пропадают поля на видовом экране в листе klerik AutoCAD 6 06.05.2011 08:05
Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника? Мария_Мар Водоснабжение и водоотведение 4 04.04.2011 11:43
Как изменить значение по умолчанию в команде LiSa AutoCAD 5 15.09.2008 17:46
