Учет просадочных грунтов в модели грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Учет просадочных грунтов в модели грунта
Непрочитано 03.07.2023, 06:52 #1
Алексей Г.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как учесть просадочность в модели грунта STARK ES? Первое, что приходит в голову, назначить просадочным слоям пониженный модуль деформации. На сколько его нужно понижать?
Непрочитано 03.07.2023, 07:54
Бахил
Царицын
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
На сколько не жалко.
Задай диаграмму состояния.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2023, 08:12
Алексей Г.
Извините, я этого делать не умею. Если бы умел, не спрашивал. С просадочными грунтами никогда не сталкивался. Если Вы знаете как это делается, расскажите об этом подробнее.
Алексей Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2023, 09:49
Алексей Г.
Раз никто не отвечает, привожу свой способ приведения модуля деформации. Может кому пригодится.
1. Через относительную просадочность вычислил "деформацию просадки" слоя.
2. При заданном модуле деформации по закону Гука посчитал "деформацию осадки" слоя.
3. Сложил деформацию "просадки" и "осадки" и получил новый модуль деформации.
Не утверждаю, что способ правильный. Можно критиковать.
Название: Пересчет модуля деформации.jpg
Непрочитано 03.07.2023, 13:22
Tyhig
Offtop: Я вот всё думаю в мкэ всякие садки дополнительные моделировать отдельно. Может второй пружинкой или вторым слоем объёмников.
Сам так ещё не делал. Думаю только.
Вроде на форуме ходил слух, что невозможно спроектировать фундамент с учётом проспдки из-за большой просадки. Якобы её только исключать. Может вру. Что древнее в древних темах было. Сам не умею.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 14:19
tigra-18
- насколько мне известно, в Старке есть тип нагрузки, как внешнее смещение . Вот его и можно применить - посчитать просадку ручками и приложить теми же ручками в нужных узлах.
- имхо, с теми средствами в Старке и головой можно будет тронутся, при задании этой диаграммы для всех фундаментов
tigra-18 вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 14:27
Бахил
Царицын
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Нет! Плавали, знаем - фигня офигенная. Ни в какие ворота.
Впрочем попробуй. Называется "на заданное перемещение".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2023, 16:01
Алексей Г.
Мне нужны не усилия в грунте, а сумма осадки и просадки. Смещение опор даст дополнительные напряжения в грунте. К тому же узлы элементов, к которым приложено упругое основание не должны закрепляться по оси Z, а смещение опор как раз требует такого закрепления.
Не пойдет. См. ответ выше.
Модель просадочных грунтов в PLAXIS dima_kuzminki Расчетные программы 5 09.11.2021 11:18
Возможно ли задать в фундаментной плите приямок с учетом модели грунта? Лира 2015 serega123494 Лира / Лира-САПР 13 21.05.2021 10:56
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 Kahatu Основания и фундаменты 14 07.04.2021 04:24
Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории MAXIMUS Основания и фундаменты 14 10.05.2011 13:53
