На какую площадь воздействуют силы набухания? Фактический или условный габарит фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На какую площадь воздействуют силы набухания? Фактический или условный габарит фундамента?
Непрочитано 05.07.2023, 17:56 #1
Max147d
Доброго времени суток.
Под плитным фундаментом, предусматривается грунтовая подушка (замена ИГЭ). Давление от фундамента, образует условный габарит по подстилающему слою (набухающий грунт), который превышает площадь самого фундамента.
Возник вопрос, на какую площадь воздействуют силы подъема? На площадь фактического или условного габарита?
Поделитесь, пожалуйста, опытом и желательно ссылками на обосновывающую литературу.
Спасибо.
Непрочитано 06.07.2023, 11:59
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Сдается мне, что стоит взять или по габариту фундамента (в запас), или по условному, но с обратной призмой - у вас сила действующая снизу наоборот будет стараться срезать углы. Во втором случае угол уменьшите до 30 градусов в запас (более крутой).
Svarog вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 12:53
Podpolie
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Так и есть.
По габариту. Вообще неважно, смотря что рассматривать. Но главное что бы эта сила даванула равномерно по рассматриваемой площади. А не с одной стороны или кусками. Например со стороны вводов коммуникаций из-за прорыва трубы.
Podpolie вне форума
Коэффициент трения профилированной мембраны используемой вместо бетонной подготовки при расчетах на сдвиг столбчатого фундамента., llst134 Основания и фундаменты 17 22.07.2019 11:15
Какая общая площадь нужна для паркинга 450 м\м? mindchamber Прочее. Архитектура и строительство 14 25.12.2017 10:48
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) Bor1 Прочее. Отраслевые разделы 0 15.11.2017 11:57
Почему при уменьшении высоты сечения плитного фундамента площадь арматуры уменьшается? Deemix SCAD 8 09.10.2012 17:58
Какую площадь инженерно-геодезических изысканий закладывать под мачту связи? bogdan Прочее. Архитектура и строительство 10 22.09.2011 18:53
